Motor Fehler
Bei der Autobahnfahrt kommt motor Fehler Werkstatt aufsuchen und geht auf notlauf
5 Antworten
Und jetzt????
Gute Frage, bin zum Länderspiel Deutschland- Griechenland und stehe am Parkplatz in der nähe von Koblenz, was für Fehler könnte es sein und kann ich im notlauf weiterfahren?? ADAC schon informiert
Wird dir der ADAC schon sagen meine Glaskugel ist gerade in Reparatur......
Auf die Ölkontrollampe achten und
Ob die Meldung nach dem Fußball ,
beim Motorstart weg ist!
Auch den Ölstand prüfen!!!
Kommt die Meldung nach kurzer Fahrzeit wieder,
Könnte das Problem im inneren des Motor liegen,
Wenn es ein Benziner ist!
Motor sofort abstellen!!!
@Christos19
1.2 3 Zylinder Motor und unrunder Lauf und keine Leistung?
Dann werden es die Zündkerzen sein.
Kannst nur hoffen das die Elektrode nicht weggebrochen ist.
