  4. Hyundai
  5. i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
  6. Motor geht aus bei Fahrt
Hyundai Getz TB/TBI
mein Problem liegt darin das mein Getz einfach ausgeht wenn er zu warm wird. Gestern ist es leider wieder passiert mitten an einer Kreuzung. Er geht nur aus wenn er zu warm wird leider habe ich nicht drauf geachtet wie warm er war. Das ist mir jetzt schon 2 mal passiert. Und sobald er abgekühlt ist geht er auch wieder an ich lasse ihn dann meist 1 Tag stehen und dann geht er ohne Probleme an als wenn nie was war. Er ruckelt auch nicht oder macht sich vorher irgendwie bemerkbar das irgendwas nicht läuft er verabschiedet sich still und heimlich. Das auslesen hat leider bis jetzt nichts gebracht. Heute oder die Woche kommt noch ein anderer Freund und liest ihn nochmal mit einem anderen Auslesegerät aus und guckt ob er was findet... Was ich hoffe damit man Vorrang kommt aber bis jetzt sind all meine Mechaniker verzweifelt da es wohl soviel sein könnte von lötstelle bis Relais Benzinpumpe usw was die Jungs nicht alles vermuten. Aber da er so still ausgeht sind sie sich nicht sicher da für alle Ideen die Anzeichen fehlen. Ich hoffe ihr habt Ideen oder Erfahrungen.
LG Jule
3 Antworten
Man kann gewisse Dinge einfach prüfen. Die schon angesprochene Lötstelle, z.B. typischweise im Steuergerät, mit einem Heißluftfön bearbeiten und so einen warmen Motorlauf simulieren.
Du schreibst jetzt nicht, ob er warm wieder anspringt, vermutlich nicht, Fehler wäre dan permanent. Da kann man den Motor warmfahren, auf sicheren Strecken oder zu hause. Geht er aus, testen, ob ein Funke da ist und/oder Benzin. Damit man schon mal eine Richtung hat.
der Getz ist zimlich alt, es wäre Zufall, wenn im MStG was stände, wenn er einfach so ausgeht, das er das nicht mehr registriert, bzw. dazu keinen Fehler setzt.
Ja leider geht er nicht an wenn er warm ist. Test findet jetzt die Woche noch statt will ihn Warmfahren und dann nochmal versuchen auszulesen . Was eventuell nichts bringt da mir schon gesagt wurde das wenn ein Fehler Auftritt er gespeichert bleibt . Was mir nur noch aufgefallen ist das er danach einen Sprit Verbrauch hatte von über 12 Liter was erheblich ist bei dem kleinen Motor.
So das sind die Fehler die er mir schmeißt jetzt lasse ich das mal von meinem Mechaniker reparieren. Und hoffentlich geht es dann wieder .
Img-20240914
Img-20240914
  4. Hyundai
