- Motorrad
- Kawasaki
- Motor geht aus beim Kupplung loslassen
Hallo zusammen,woran kann es liegen,wenn die EL 1-2 Tage steht startet sofort wenn ich anfahren will geht sie aus mit oder ohne Choke.Sobald die Kupplung anfängt zu packen geht sie aus,es ist so als wenn du im 5.Gang anfahren willst.Wenn sie dann nach etlichen versuchen fährt ist der ganze Tag Ruhe,einwandfrei,auch wenn sie 2-3 std.steht.
Woran könnte das liegen???
LG.Lupo
21 Antworten
Überprüf mal den Schalter vom Seitenständer
Hey,habe mich vllt.nicht ganz korrekt beschrieben,sie geht aus wenn die Kupplung gerade anfängt zu greifen,ist fast so als wenn du probierst im 5.Gang anzufahren.
Wenn der Motor beim loslassen der Kupplung aus geht ist oft der Seitenständerschalter schuld
ev. "hängt" der Stift vom Seitenständerschalter wenn sie länger gestanden hat.
Wenn sie dann mal "an" ist wird durch die vibration oder erhöhte Temperatur in der Umgebung das "Kleben" des Schalters verringert so das er schnell genug "schaltet".
Mach mal nen Stoß Sprühöl auf den Schaltpenippel des Schalters, wenn er die Ursache war dürfte es damit erledigt sein.....
Genau,stift vom seitenständer mit wd40 gängig machen u alles ist wieder gut
Der schalter soll ja extra unterbrechen damit du nicht mit ausgeklappten seitenständer los fährst
Puh, er meint das anders.
Wenn er die Drehzahl erhöhen würde und die Kupplung laaaaannngsam kommen lässt, würde er wahrscheinlich anfahren können.
Seitenständerschalter reagiert VOR Kraftschluss der Kupplung.
Hey Cementario,auch wenn ich Vollgas gebe und Kupplung langsam kommen lasse bis sie eben anfängt zu schleifen geht sie aus.Werde aber morgen mal nachsehen am Schalter ob WD hilft.Melde mich dann noch mal.Danke dir und den anderen Kumpels für die Tips.
??bis morgen
Nehme nicht wd40. Das verklebt nur. Am besten kontaktspray
@Forster007 schrieb am 14. April 2019 um 20:18:28 Uhr:
Blödsinn, es wurde schon geschrieben um: Genau,stift vom seitenständer mit wd40 gängig machen
Mit Kontaktspray wirst den Schmodder der sich dort gerne ansammelt nicht lösen können, der Schaltkontakt kommt in diesen Fällen nicht zum tragen. ;)
GreetS Rob
WD40-Bremsenreiniger-Kontaktspray, in der Reihenfolge?
Moin zusammen,
es lag wirklich nur am Schalter??Büschen Bremsenreiniger dann WD drauf und funktioniert wieder.
Danke an alle für die Tips.??????
Danke für die Rückmeldung und allzeit gute Fahrt
@Rob _Mae schrieb am 15. April 2019 um 07:48:04 Uhr:
GreetS Rob
Nur das sich WD dann weiter frisst und zu den Kontakten doch kommt. Erstmal ist man Happy und funktioniert. Und plötzlich....
Aber wenn er Glück hat bleibt es da und kriecht wieder nach unten.
@Forster007 schrieb am 15. April 2019 um 22:11:03 Uhr:
Hast Du Dir mal solche Kontakte angesehen ? ;)
GreetS Rob
