- Golf
- Golf 6
- Motor geht aus
Motor geht aus
ich habe gerade zum zweiten Mal eine Panne.
Identisch wie beim 1.mal es gibt ein leichten Impuls, als würde ich das Gaspedal nochmal antippen. Dann ging der Motor aus. Batterielampe leuchtet.
1. panne, ich war morgens losgefahren normal warmes Wetter. Nach etwa 7 Minuten bei normaler Fahrt Stadt, bei 70kmh auf Schnellstraße passiert das.
Dann ist Abschlepper da nach 30 Minuten fährt wieder. War bei ATU, "die haben nichts gefunden"
2 Wochen später.
2. panne. Morgens war ich gefahren Stadt fahrt 15 Minuten. Dann 3h später los, nach 5-10 min. Bei 120 kmh auf einer Autobahn passiert identisch dieser kleine Ruck. Motor aus, Drehzahl fällt runter. Batterielampe leuchtet.
Habe ihn nicht mehr ganz angekriegt. Zweimal. Ja dann gab ich im Leerlauf Gas, ab 3000 Umdrehung etwa komisches rattelndes Geräusch. Beide male lasse ich gas langsam weg bis 1000 Umdrehungen um den Motor dann in Leerlauf gehen zu lassen, dann geht er aber aus.
Autobatterie ist neu, von Feb/März 2024.
Gibt es vielleicht eine Idee, was das Problem sein könnte?
5 Antworten
Um was für einen Motor geht es denn?
@tanzenderteufeL schrieb am 13. Juli 2024 um 18:10:55 Uhr:
Danke. Tschuldigung, natürlich.
Golf VI 1.2 Tsi Benziner Schaltgetriebe
Der 1. Schritt wäre erstmal den fehlerspeicher auslesen zu lassen
Im Fehlerspeicher wurde nichts angezeigt. Mechaniker hat jetzt defekte Benzineinspritzung festgestellt und ausgetauscht. Diese und noch Motordrehzahlmesser, und noch ein anderes hat er genannt, werden nicht im Fehlerspeicher registriert. Deswegen kann es dann nur an diesen liegen, wenn man keinen Fehler auslesen kann.
Sieht soweit gut aus. Danke allen!
Das alles würde im Fehlerspeicher auftauchen.
