- Hyundai
- Motor geht aus und springt schlecht an
Moin.
CRDi Dieselmotor geht manchmal während der Fahrt plötzlich aus. Nach drei Minuten lässt er sich wieder starten.
Beim Starten dauert es 10 bis 20 Sekunden, bis der Motor anspringt.
Die Glühkerzen sind neu.
Batterie ist geladen.
Der Dieselfilter ist neu. Nach dem Wechsel des Filters war das Problem kurzzeitig beseitigt, der Motor sprang sofort an. Nach ein paar Tagen dauerte das Starten wieder länger.
Die Werkstatt ist ratlos.
Wer hat eine Idee, warum der Motor plötzlich ausgeht und schlecht startet?
Danke!
Das Fahrzeug ist ein Hyundai H-1 (Starex) Diesel CRDi, Bj. 06/2007, 150.000 km
4 Antworten
Update:
ausgelesener Fehlercode: P1188
Hi!
Könnte ein undichter Injektor sein. Müsste man natürlich prüfen. Aus welcher Gegend kommst du?
@CarDiaLectic Hamburg
Nach Austausch des KRAFTSTOFF DRUCKBEGRENZERS läuft der Motor wieder perfekt.
