  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Motor geht bei Kickdown ab 100kmh in den Notlauf E 320 Kombi (S211) BJ 2007
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 15:17
Motor geht bei Kickdown ab 100kmh in den Notlauf und hat keine Power mehr E 320 Kombi (S211) BJ 2007.
Nach Neustart geht wieder alles bis man versehentlich wieder zu viel Gas gibt.
Es wurden schon etliche Teile getauscht aber Fehler geht nicht weg.
Getauscht:
Ansaugbrücke
DPF und Sensoren
Turboversteller
Vom Vorbesitzer getauscht
Turbo,
Injektoren
Abgaskrümmer
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Mein Schrauber meint es liegt am Turbo und dass diverse Teile erst angelerbt werden müssen, er das aber nicht kann…
Danke im Voraus für Eure Unterstützung/ Ideeen
4 Antworten
Kann evtl. an deinem elektronischen Gaspedal liegen.
Auslesen bringt genaueres.
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 18:49
Sorry bin nicht vom Fach. Habe den Fehlerspeicher komplett auslesen lassen und nicht vom elektronischen Gaspedal gefunden.
Frage muss das separat oder extra ausgelesen werden?
Danke im Voraus
Was steht denn im Fehlerspeicher?
Poste doch einfach mal das komplette Fehlerprotokoll. Dann kann man mehr sehen.
