Motor geht bei langsamer Fahrt an die Ampel ab und zu mal beim Wiederanfahren aus!
Guten Abend,
Ich habe einen S211 2.6l mit 170Ps Benzin / Gas Auto mit 5 Gang Automatik getriebe.
Also wenn ich an die Ampel fahre oder besser gesagt rolle fällt irgendwie die drehzahl ab . Ist ja auch normal, aber iregdwie ist es anders. wenn ich dann stehe läuft er manchmal etwas unrund und wenn ich dann anfahre hat er keine kraft und geht hin und wieder aus. wenn ich dann aber etwas mehr durchtrete
läuft er ohne probleme. Er zeigt auch keine Fehler an.
Ich hoffe sehr das ihr mir helfen könnt und adäquate vorschläge , was es sein könnte.
danke im vorraus.
40 Antworten
Mit was für einem Programm wurde ausgelesen?
Passiert das nur bei Gas oder nur bei Benzin?
Wieviel KM hat die Kiste drauf?
Wann wurde das letzte mal Zündkerzen, ..., ... getauscht?
Also, es wurde mit Delphi aus gelesen.
Zündkerzen sind ganz neu vor 7 Tagen eingebaut worden.
es macht das bei Benzin und Gas .
Und es sind 173tkm auf der Uhr.
Dann tausche den KWS und lass deinen Kat schweißen .
Was ist ein kws ?
KWS kurbelwellensensor, mackhack hat im anderen thread erwähnt
Und der macht das es sich so komisch verhält?
Ist das nicht auch überwacht??
Wieso hast du den Kat noch nicht schweißen lassen? Du hattest erwähnt, dass du das am Montag machen lassen wolltest. Danach kannst du weiter auf Fehlersuche gehen.
Er ist geschweißt. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung mehr. Von der lambdasonde. Er fährt auch gut wenn er auf Drehzahl ist. Obwohl ich ihn schon ziemlich behäbig finde. Weiß auch nicht ob das so sein muß.
Ok verstanden. Danke dir.
Nein der KWS steht nicht im Speicher immer .
Der Fehler könnte aber auch vom Emulator der Gasanlage kommen . Fahr zu einem guten umrüster und lasse alles prüfen .
Ja, werde ich machen. Aber ist der Fehler dann nicht nur im Gas??
Nein der Emulator ist für beides da .
Hier ein Bild . Fals ohne Stecker ist der auszutauschen .
