- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk4, Mk5 & Puma
- Motor geht beim ersten kalt Start aus
Folgendes Problem habe ich.
Beim ersten kalt start geht das Auto kurz an und sofort wieder aus.
Danach neu starten alles ok.
Selbe Spiel bei jedem kalt start.
Zusätzlich ist mir noch aufgefallen das die Drehzahl während der fahr auch ohne Gang eingelegt zu haben leicht hoch geht. Erst beim abbremsen runter geht.
Hat einer eine Idee was es seien könnte?
Gruß, Tommy
7 Antworten
Weißt du ob deiner noch eine Tachowelle hat?
Das mit dem ausgehen kann zB. am Leerlaufregelventil liegen.
Mit der Drehzahl hochgehen passiert beim schalten bzw. beim Kupplung treten? Oder in welchen Situationen genau?
Für hohe Drehzahl kommt der Stecker vom Drosselklappenpoti in Frage (sollte man mit Kontaktspray einsprühen) oder auch das Leerlaufregelventil.
Nein, keine Tachowelle.
Habe neue Zünkerzen und Luftfilter drin.
Immer noch
Also beim kalt Start spring der Wagen kurz an und geht zügig aus.
Nochmal starten alles ok.
Läuft dann völlig normal ohne auszugehen.
könnte am Leerlaufregelventil liegen, viele reinigen es gerne, aber erst wenn man es wechselt weiß man sicher ob es daran liegt (wenn das reinigen nichts bewirkt)
Gereinigt habe ich es schon. Selbe Problem.
Der Leerlaufregler von Stark kostet 35 Euro.
Wird so ein billig Teil wohl gehen ?
zum testen geht es sicherlich
Ist es normal, wenn man Reiniger in die Löcher vom Leerlaufregler einfüllt, dass es unten wieder aus den ritzen kommt.
Neuen Leerlaufregler eingebaut.
Auto geht beim ersten Start nicht mehr aus.
