Motor geht beim Öffnen der Fahrtertür aus ?
Fahre seit gestern einen neuen A4 Avant 2.0 TDI FL mit MT.
Nach dem Wegfahren vom Autohaus wollte ich mir das TFL anschauen.
Start/Stop mit dem Schalter deaktiviert.
Trotzdem schaltet sich der Motor beim Öffnen der Fahrertür sofort ab, wenn man nicht angegurtet ist.
Weiters erscheint der Hinweis Safe Lock beachten siehe Bordbuch. Der Wählhebel ist auf P und auch die Parkbremse ist aktiviert.
Der muss wie immer erst nachfragen, da er dieses Problem noch nie hatte
Hatte schon ein Mitglied dieses Problem beim FL, oder ist dies so vorgesehen ?
Nachtrag: Ist man nach dem Motorstart noch nicht gefahren, wird beim Öffnen ein langes Alarmpiepsen aktiviert
Erst wenn man auch nur kurz gefahren ist, schaltet der Motor dann wie beschrieben ab
willi
stg 46 letzt byte auf 00
63 Antworten
ist bei mir auch so!
Halte ich für vernünftig.
Ist bei mir nicht so. Stellung "P" rein und ich kann aussteigen ohne das der Motor ausgeht. Start-Stop ist dabei aktiviert.
Evtl. Komfortschlüssel vorhanden?
Komfortschlüssel - Ja.
Der ist aber im Auto.
Ist bei mir (Allroad S-Tronic ohne Komfortschlüssel) auch so und steht auch im Bordbuch und hat mit Start-Stop nichts zu tun.
Der Motor geht aber nur aus
- wenn der Motor warm ist
- wenn die Fahrertür geöffnet wird,
- wenn sich der Fahrer abschnallt.
D.h.: wenn ich bei kaltem Motor aus der Garage fahre, aussteige um das Garagentor zu schließen, geht der Motor nicht aus.
Wenn ich aber Heim komme und aussteige um das Garagentor zu öffnen, geht der Motor aus.
In wieweit das plausibel ist, weiß ich nicht. Letztendlich steige ich lediglich für ca. 10 Sekunden aus.
Und dass mir jetzt ja keiner mit der Idee eines elektrischen Garagentores kommt....
Hängt bei mir mit den Anfahrsassi zusammen. ist der aktiviert, geht bei Stellung P, abschnallen und Tür auf, der Motor aus! ist derAssi deaktiviert bleibt der Motor an.
Sorry - muss dir aber leider widersprechen: ich hab keinen Anfahrassi.
Hab' in zwar bestellt - konnte aber laut Importeur nicht verbaut werden (Allroad). Keine Ahnung warum - muss dem Thema erst noch nachgehen.
Hab auch einen Allroad FL, da ist er aber drin -
Danke für die Info.
Wie gesagt - ich muss das Thema noch vertiefen.
Es liegt aber eine E-Mail der Autogerma vor (Importeur von VW und Audi in Italien), in der steht, dass der Anfahrassi in ihrem Programm nicht bestelltbar sei.
Aber den kann man sicher nachrüsten, oder?
Klar kann man nachrüsten, aber das ist teuerer und doch unnötigt. Würde ich dem - machen lassen, ohne Berechnung
geht problemlos auch bei Faceliftmodellen, beim allroud habe ich es auch schon 2x gemacht
http://www.motor-talk.de/.../...chruesten-im-a4-a5-8k-8t-t3501983.html
Audi selbst - wird das wohl kaum nachrüsten können; selbst schon erlebt das sie mehrfach gesagt haben "geht nicht"
Scheint aber hier eher die Unwissenheit des Importeuers zu sein..
Danke fürs Feedback.
Habe morgen um 0915 einen Termin.
Die Betriebsanleitung habe ich inzwischen genauestens studiert.
Das Verhalten meines A4 entspricht nur teilweise der Betriebsanleitung.
Habe in den Fahrzeugkenndaten 2 Codes gefunden.
SD7 Ausstellungsfahrzeug für besondere nachgelagerte Vermarktungsaktivitäten
9QB Vorbereitung Erkennungsleuchte
Im VCDS Log habe ich in STG 09 ein Subsystem Humidity_Sens.
Der kann mir das noch nicht erläutern.
Weiss vielleicht ein Mitglied Bescheid ?
danke
willi
