  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk4, Mk5 & Puma
  7. Motor geht im Leerlauf aus.Fiesta Flair1,3 BJ 06.96
Ford Fiesta Mk4 (J*S)
Themenstarteram 7. März 2012 um 21:33
Mein Fiesta Flair BJ.06.96 geht öfter aus im Leerlauf.
Diese Fehler habe ich ausgelesen,kann es wirklich daran liegen ?
1:OBD-2 Generic (Common)
Sauerstoffsensor (Bank 1, Sensor 1) - ständiges Angeben vom mageren Gemisch.
2:OBD-2 Generic (Common)
Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion
Und wenn ich im stand kurz Gas gebe geht er auch aus wenn ich nicht mit dem Gaspedal spiele.
12 Antworten
Das er im Leerlauf ausgeht klingt SEHR nach defektem Leerlaufregelventil!
Man kann das alte mal innen saubermachen mit Bremsenreiniger...
Hilft vllt. noch...
Meist bringt aber nur ein tausch das gewünschte Ergebniss:)
Das klingt für mich aber eher nach einem Schaden des Sensors am Getriebeausgang Richtung Tacho.
Bei unserem 96er war das ein Marder, der ein Kabel durchgebissen hatte.
Musste mal nachschauen, was da los ist.
LRV wäre dann für mich die nächste Maßnahme.
Themenstarteram 8. März 2012 um 21:25
Hilft vllt. noch...
Danke für die Hilfe.
Das Prob ist nicht direkt im standgas,sondern wenn ich auskupel und vom gas gehe also Rolle dann geht er sus.
Oder im stand läuft er gleichmäßig aber wenn ich das Gaspedal kurz trete geht die drehzahl runter und der Motor aus.
Hab heute wärend der Motor lief den stecker vom LRV abgezogen und er ging sofort aus.Sagt mir also das es nicht das LRV ist.
Themenstarteram 8. März 2012 um 21:31
Danke!
Den Sensor fehler zeigt er mir auch an beim auslesen.
Habe heute auch wärend der Motor lief den Stecker vom G-Sensor abgezogen,wenn er es denn war!Aber an der Drehzahl hat sich nichts getan.
Lief ruig weiter.
Gruß:Darkman01
Themenstarteram 8. März 2012 um 21:33
Habe heute auch neue Kerzen eingesetzt, hat aber auch nicht geholfen.Geht immer noch beim auskuppeln aus.(Ausrollen)
Werde wohl nächste woch zu einer werkstatt fahren,ist ein ehemaliger Fordmeister der sich heute nebenbei mit Ford-Mustangs beschäftigt.Der wird ja wohl direkt wissen wo der haken ist.
Hoffe ich jedenfalls.
Danke!
Lief ruig weiter.
Gruß:Darkman01
Wenn der Wagen steht, gibt der ja auch keine Informationen wie Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsveränderung an das Steuergerät weiter.
Da kann das auch keine Änderungen geben.
Sind die Kabel dahin denn ok?
Themenstarteram 8. März 2012 um 23:50
Danke!
Lief ruig weiter.
Gruß:Darkman01
Das werde ich wenn das Wetter es zu lässt mal prüfen.
Danke!
<p>Das ist ein Fehler am Leerlaufregler,der hängt.</p>
<p> </p>
<p>Habe noch zwei i.O regler hier zu liegen.</p>
<p>Wenn Bedarf einfach melden.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>MfG</p>
Wenn im Berreich des Leerlaufs der Fiesta ausgeht, immer erst mal das Leerlaufregelventil tauschen, dass Ding macht gerne ma Feierabend.
Themenstarteram 9. März 2012 um 19:19
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>MfG</p>
Danke schonmal!
Was soll denn eins kosten und sind die neu,oder überholt?
Passt das auch zu meinem Model -Motorcode:J4L
Wenn er doch schon den Fehler des Geschwindigkeitssensors angezeigt bekommt, warum soll er dann den Leerlaufregler tauschen? Hatte das gleiche Problem bei meinem, dass er z.B. beim Abbremsen aus höheren Geschwindigkeiten an der Ampel ausgegangen ist. Leerlaufregler hab ich gereinigt und das Problem war immer noch da. Erst die Kabel zum VSS überprüfen und ggf. den Leerlaufregler mit Bremsenreiniger durchspülen, muss nicht immer direkt ein neuer sein... ;-)
Themenstarteram 11. März 2012 um 9:56
Danke!
Lief ruig weiter.
Gruß:Darkman01
Soweit ich das Kabel verfolgen konnte mit Taschenlampe,Ja.
Danke für die Hilfe:-)
