  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Motor geht im Leerlauf aus.
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 13:24
Ich habe seit längere Zeit das Problem das mein Golf im Leerlauf hin und wieder aus geht.
Wenn ich fahre ist alles in Ordnung. Nur wenn ich mal mit laufenden Motor für ein paar Minuten stehe oder ich viel an Ampeln stehe geht das Auto beim anfahren aus. Bzw. wenn ich dann vom 1. in den 2. Gang schalten will. Jetzt fängt er auch an ab und zu fahrend der fahrt sehr stark zu ruckeln, wenn ich nur wenig Gas gebe.
Ich habe schon die Drosselklappe gewechselt ein neuen Benzinfilter und ein neuen Temperatursensor eingebaut.
Ich habe gedacht vllt. kann es auch das AGR Ventil sein. Der Fehlerspeicher zeigt da allerdings nichts an.
Wüsste jemand was es noch sein kann?
Fahrzeugschein
3 Antworten
Welchen Motor fährst du denn?
Themenstarteram 27. Januar 2025 um 16:00
1.4 16v
Da bin ich raus. Hier gibt es aber Experten.
