Motor geht plötzlichnach Beschleunigung aus
Hallo Audi Spezialisten,
drei Audi Fachwerkstätten konnten mir bereits nicht helfen und ich habe schon viel Geld in die Diagnostik gesteckt, ohne Erfolg.
Mein Problem: Audi A6 C6/4F Baujahr 2009, 240tkm. Alle Inspektionen in Audi Fachwerkstatt, zuletzt 09/2019, TÜV keine Beanstandungen
Nach Beschleunigung und Abbremsen geht der Wagen plötzlich aus, wenn die Drehzahl 900 U/min unterschreitet,...das Zeichen "Vorglühlampe" (die orangene Spirale) springt an, die Elektrik bleibt an, einschl. Zigarettenanzünder. Ich bringe den Wagen zum Stehen, was sehr schwer ist ohne Servo und ohne Bremstkraftverstärker) und dann springt der Wagen sofort und ohne Probleme wieder an, wenn ich den Startknopf betätige. Der Motor stoppt ohne Vorankündigung, als würde man den Stop Knopf betätigen während der Fahrt. Nach dem Neustart springt manchmal auch die Motorregelungsanzeige an und auch andere Fehlermeldungen, z.B. Reifendruck. Die Symbole elischen jedoch bald, der Motor läuft auch ohne Probleme.
Der Motor geht NIEMALS aus, wenn beschleunigt wird oder der Drehzahlmesser über 1000 U/min liegt
Gelegentlicht beschleunige ich, bremse, die Drehzahl sinkt unter 900 U/min und der Motor "verschluckt " sich, geht aber nicht aus, dann gebe ich schnell etwas Gas und es gibt kein Problem.
Fehlerauslesung hat ergeben: Kraftstoff Rail- Systemdruck zu niedrig
Kraftstofpumpe hinten am Tank wurde gecheckt und sei in Ordnung
Tank wurde auf Verunreinigungen geprüft und sei in Ordnung
Relais Kraftstoffpumpe wurden ersetzt
Die drei Meister Mechatroniker der Audi Fachwerkstätten waren ratlos und meinten, ich solle mich nach einem neuen Wagen umschauen
Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob ein kluger Kopf in diesem Forum hier eine Idee hat,....dann wäre ich schwer beeindruckt. Vielen Dank im Voraus !
Christoph
@chrisberndt :
vielleicht können diese Infos ja hilfreich sein, ich habe mal bisschen gesucht aber ich bin kein Profi:
Die Kraftstoffdruckregelung wird über ein Zweiregelersystem gesteuert.
Per Kraftstoffdruckregler N276 am Rail wird im leerlaufnahen Bereich, bei kaltem Motor und zur Momentenbegrenzung der Kraftstoffdruck geregelt. Der N276 sitzt am Ende vom Railelement (Verteiler) der Zylinderbank II (Beifahrerseite).
Bei Volllast (und bei heißem Motor) wird über den Kraftstoffdruckregler (Zumesseinheit ZME) N 290 der Kraftstoff zur Druckregulierung abgesteuert, um den Kraftstoff nicht unnötig aufzuheizen. Der N990 sitz an der Hochdruckpumpe.
Ab 200 bar Kraftstoffdruck im Rail gibt das Motorsteuergerät (MSG) die Einspritzfreiggabe, fällt der Druck unterhalb 130 Bar schaltet das MSG die Einspritzung ab - der Motor geht aus.
Ich würde den Raildruck per VCDS (oder was Vergleichbarem) während dem Fahren auslesen und Speichern (Logfahrt machen) oder einfach mal den N276 erneuern. Eventuell ist auch der Raildrucksensor G247 defekt, der sitzt auf dem Railelement der Zylinderbank 1 (Fahgreseite) zwischen den Leitungen für Zylinder 4 und 5.
72 Antworten
DAS ist mal echt traurig und wäre für mich ein Anruf bei der Audi Hotline wert.
Womit Wurde ausgelesen und WAS GENAU steht im Fehlerspeicher ??
Hallo, so etwas ist mir auch vor kurzem pasiert. haben sie vor kurzem ihre Batterie am Funkschlüssel gewechselt ?
...bevor ich es vergesse....3.0 TDI Avant 239 PS
Master - 002 Ereignisspeicher
P0087 (87 / 00135005) Kraftstoff- Rail Syszemdruck zu niedrig
Status 37
Priorität 2
Häufigkeit 5
Time Indication Bit 0
Verlernzähler -1
Messwerte: 630 / min, 17km/h, 10 mg/H, 33,3 °C, 92,3 bar
Error sporadic
Vielen Dank !
Ja, ich habe auch die Batterie am Funkschlüssel gewechselt, aber das Problam bestand auch schon vorher !
@chrisberndt schrieb am 11. Januar 2020 um 00:18:50 Uhr:
Wozu ?? :confused:
Wenn der Fehlerspeicher anzeigt das der Sprit leer ist wechselst Du auch nicht die Reifen oder ??
P0087 (87 / 00135005) Kraftstoff- Rail Systemdruck zu niedrig
Wann wurde der Dieselfilter zuletzt gewechselt ??
Name der Diagnose Hardware: VAS6154A
Windows basiert
War das ein billig Batterie ?
Wo hatten sie den neuen Batterie gekauft ?
Aktuell 08/2019
Kraftstoffvörderpumpe, Tank, Kraftstoffleitungen wurden geprüft und als "in Ordnung" befunden. Ein Vorschlag war:..."einfach mal die Hochdruckpumpe erneuern und gucken, ob das Problem dann behoben ist"
Kostet allerdings 1400€ in der Werkstatt meines Vertrauens....HaHaHa
Das fand ich nicht so überzeugend....wohlgemerkt ! Audi Fachwerkstatt !
@chrisberndt schrieb am 11. Januar 2020 um 00:35:47 Uhr:
Nein, ich habe keine Lösungsvorschlag. Möchte nur einen kurzen Kommentar anbringen.
Wenn das fragliche Teil 3,50 € kosten würde, könnte man sagen: was soll's?! Aber bei solchem Preis erwarte ich von einer REPARATUR-Firma, dass sie in der Lage und Willens ist, das kritische Teil zu testen. Das könnte Kontrolle des elektr. Stromflusses sein, des erzeugten Drucks in der Leitung, was auch immer. Warum nicht auch testweiser Tausch gegen funktionsfähiges Modell?!
Dem Kunden das Risiko alleine zu überlassen, halte ich für schlechte Rep-Moral.
Grüße, lippe1audi
Wann wurde der Sprit Filter zuletzt gewechselt ??
Es handelt sich doch um einen Diesel oder ??
@derSentinel schrieb am 11. Januar 2020 um 10:34:03 Uhr:
siehe weiter oben:
Die letzte große Inspektion wurde 09/2019 durchgeführt und alle Kraftstoff- und Ölfilter ersetzt. Das von mir geschilderte Problem, welches ja bereits seit über einem Jahr besteht, wurde als "nicht lösbar" beschrieben. Die Inspektion, einschliesslich der Fehlerauslesung und Analyse (aber ohne Beseitigung des Problems), hat mich dennoch wieder 700 € in der Audi Werkstatt "meines Vertrauens" gekostet.
Wenn ich hier dieses Forum durchsehe, scheine ich ja zmdst. nicht der einzige Fahrer zu sein, dem gelegentlich der Motor ausgeht, nur die Ursachen scheinen ja viele Gründe zu haben.
Meine laienhafte Frage: Warum stopt der Motor nur, wenn ich vollständig vom Gas gehe und die Motorumdrehung unter 900 U/min sinkt, wenn es sich angeblich nach Fehlerauslesung um ein Kraftstoff-Zufuhr Problem handelt ?
Der Motor geht ja niemals aus, wenn man normal fährt, beschleunigt oder die Drehzahl über 900 U/min liegt ???
Vielen Dank für eure Hinweise
@chrisberndt :
@Atomickeins : Vielen Dank für diesen Tip ! Das werde ich nun erstmal in Angriff nehmen. Klingt nach einem guten Startpunkt....
