  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht starten!
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 4. April 2018 um 5:56
Mittlerweile 3 Mal in zwei Tagen, das mir der Motor während der Fahrt ausgeht und dann das Kombiinstrument dunkel bleibt, nur das Symbol der WFS blinkt orange. Keine Spannung auf dem KI, Radio, etc läuft. Nach einer gewissen Zeit (2-3 min) und mehrmaligem Schlüssel rein/raus kommt das KI und der Motor lässt sich starten. Den Fehler der ELV im VCDS mit der Versorgungspannung hab ich schon lange, neu ist die Freigabe der ELV. Kann das daran liegen weil der Fehler genau 3 Mal aufgetreten ist. und wenn ja was bedeutet das für mich? Reparaturaufwand, Kosten, etc und ist das selber machbar.
Danke in voraus.
Protokoll:
Dienstag,03,April,2018,19:02:27:63664
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: RKS 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E049272 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 205930km Reparaturauftrag: 03-04-18
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E049272 Kilometerstand: 205930km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000 01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000 03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010 09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010 15-Airbag -- Status: i.O. 0000 16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000 19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000 25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010 42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010 44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000 46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010 52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010 53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010 56-Radio -- Status: i.O. 0000 62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000 72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000 77-Telefon -- Status: i.O. 0000 7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 997 021 J HW: 028 101 211 9
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 2286
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00011 888 181093
VCID: 30493D32A3DBE3C491-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0001
Revision: H015 Seriennummer: 0657816444
Codierung: 0013602
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C7129428FF38724AD-8078
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 205868 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.02
Zeit: 17:13:38
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Bauteil: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
4 Fehlercodes gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.02
Zeit: 17:13:38
00819 - Hochdruckgeber (G65)
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 205926 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.03
Zeit: 18:16:12
01316 - Bremsensteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.03
Zeit: 18:16:25
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.03
Zeit: 18:16:25
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 G HW: 3C0 937 049 G
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000001941451
Codierung: E1888F2700041A00000A00000F000000000D5D435C
Betriebsnr.: WSC 99999 000 00000
VCID: 2D772446B4E98E2CBA-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00065493
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 R Labeldatei:
DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 010 1010
Codierung: 00208933
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 221
Kilometerstand: 205239 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.03.19
Zeit: 11:37:00
ein
Spannung: 14.55 V
ein
ein
aus
aus
aus
02403 - Klemme 15 Innenraum
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.02
Zeit: 17:13:00
ein
Spannung: 14.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.02
Zeit: 17:13:00
ein
Spannung: 14.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.03
Zeit: 18:16:00
ein
Spannung: 12.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Bauteil: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Seriennummer: 0039USCP8VS2
Codierung: 0012337
VCID: 297FD0568001920C56-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0A6F4E25
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0B414556
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6R5A6R523
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6SH96N2J2
Subsystem 5 - Seriennummer: 6371VTS6SH926923
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507C
Codierung: 0000014
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 2A7D2F5A850799145F-807E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 G HW: 3C0 920 870 G
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
Revision: X0032000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 277BD66E9615A47C40-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C0562802AD
Codierung: 3DFD2C04C62002
VCID: 216FC876F8315A4C0E-8074
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Bauteil: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 46493 133 83586
VCID: 2F4B3E4EBEE5FC3C88-807A
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 C
Bauteil: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
2 Fehlercodes gefunden:
02828 - Freigabe der ELV vom Diagnoseinterface
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 5
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
02815 - ELV Versorgungsspannung für Verriegelungsmotor
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2359
Codierung: 0000247
VCID: 36450B2A41BFCDF4CB-8062
1 Fehler gefunden:
00120 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Fahrerseite
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.12 1502
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0453
Codierung: 0091020851030E763800141D70084F0E703C00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Kilometerstand: 180835 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.17
Zeit: 20:00:46
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000246
VCID: 375B062E46B534FCD0-8062
1 Fehler gefunden:
00121 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Beifahrerseite
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000011
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 205928 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.03
Zeit: 18:43:42
Spannung: 12.32 V
Anzahl: 246
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.03
Zeit: 18:43:42
Spannung: 12.32 V
Anzahl: 241
00576 - Klemme 15
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 205864 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.02
Zeit: 17:13:35
Spannung: 14.18 V
Anzahl: 41
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 4
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.02
Zeit: 17:13:35
Spannung: 14.18 V
Anzahl: 244
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3H3354173
Codierung: 0000040104
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 65E79C666C99766CB2-8030
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 020 2503
Codierung: 0000144
VCID: 70C9FD32635BA3C4D1-8024
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
VCID: 71CFF8366851AACCDE-8024
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7509
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000786404
Codierung: 0016023
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
E
2 Antworten
Konntest du eine Lösung für das Problem finden? Hab aktuell ziemlich genau das gleiche. Danke für deine Antwort
Wie ist die Batterie?
Was passiert, wenn du die Zündung anmachst und starten willst?
Kann der ELV sein, Anlasser, Batterie, diverse Relais, Kraftstofffördereinheit oder Motorsteuergerät.
