- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Motor/Getriebe Ausrichten
Moin zsm
Im Zuge der Motorlagerwechsel wie richte ich danach alles wieder vernünftig aus? Gibt es einen besonderen Kniff?
Lieben Gruß
4 Antworten
Hallo Drehkopf
Ich hatte mir seinerzeit die Position der alten Lager mit Edding angezeichnet.
MFG MCD Berlin
Moin, ja der Gedanke ist mir auch kurz gekommen Hatte aber schon das Getriebelager nach dem Kupplungswechsel gelöst, und hatte mir darüber keinerlei weitere Gedanken gemacht. Nun verspüre ich ein minamales vibrieren im Lenkrad.
Nun ist eben die Sorge dann doch etwas größer das ganze Eventuell zu verschlimmern.
Aber deinen Gedanken halte ich fest.
Danke schön
Ich würde die Löcher von dem Lager mittig zu den Gewindelöchern im Rahmen ausrichten. Wie die alten ausgerichtet waren erkennt man auch am Abdruck der Schraubenkopfe.
Vielen Dank. Eins noch, unten an der Pendelstütze ist es doch relativ wurscht oder? Das sind nur die anderen beiden Lager die nach den alten ausgerichtet werden müssen? Korrekt?
Lieben Gruß
