  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Motor heiß gelaufen..Zkd direkt kaputt?
BMW 5er E39
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 7:54
Guten morgen,
Wollte am Montag meine neu erworbenen e39 beim Händler abholen als ich vom Hof runtergefahren bin merkte ich schnell das die Luft der Klima nicht warm wurde
Direkt dämmerte es mir einen Blick auf die Temperatur Anzeige zu werfen und siehe da roter Bereich.
Sofort rechts ran Motor aus.
Es hat nichts gedampft oder sonstiges.
Motor lief nicht länger als 10min
Z. Z tauscht Händler die Wasserpumpe
Denkt ihr Zkd hat einen Schaden genommen.
Motor lief ruhig und sauber.
Danke für eure Hilfe.
36 Antworten
Denke mal 10mi ist lang könnte ZDK was abbekommen haben oder nen Ris am Kopf.
Ich würd auf jeden fall danach den Zkd prüfen lassen.Wenn was ist dan haftet ja der Händler.
Was für einen Motor?
Meiner war schon dutzendfach im roten Bereich.
Einmal 5min am Stück, abgestellt auf einmal puff und es hat den Ausgleichbehälter vom Kühler gesprengt, sonst gar nix kaputt....
Der R6 ist i.d.R. sehr robust auch gegen Hitze
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 10:42
Also er war nicht 10 min im roten Bereich.
Hab sofort reagiert.
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 10:48
520i m52
Ach,ok.Auf alle fälle prüfen lassen.
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 10:51
Hab mir halt schon in anderen Foren das grauen angelsen deshalb frag ich so genau nach
Tja,wenn pech ZDK hat nen riss.Aber erstma prüfen lassen.
Was haste den bezahlt beim Händler? BJ Tkm?
Selber kannst du zumindest dir den Öldeckel anschauen, wenn es so milchig ist, dann ZKD defekt!
Wenn defekt, dann Kühlmittel im Öl!
Und Öl im Kühlmittel!
CO2 Test machen lassen!
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 11:17
Bezahlt 1400 euro
Und 212 000 km
Wenn er ihn mir bringt kontrollier ich das dann mal.
Der Händler muss 50km bis zu mir fahren reicht diese Strecke um die üblichen symptome einer kaputten zkd zu bemerken
Themenstarteram 7. Januar 2015 um 11:18
Ah und 2 Jahre TÜV natürlich
Also, beruhig dich erst Mal! Ich würde sagen, nicht sofort den Teufel an die Wand malen! Vielleicht bleibt es nur bei der defekten Wasserpumpe.
Und wenn dem so ist, wird er unter normalen Umständen, der Verkäufer, verpflichtet sein, auch den Schaden zu beheben, es sei denn ihr habt was anderes vereinbart. Und bei 212tk würde eine ZKD wechsel gut tun!
Die M52 Motoren können schon gut was ab.
Solange du nicht 10 Minuten mit 200 über die Bahn gebrettert bist, würde ich nicht vom schlimmsten ausgehen...
Mir ist beim M50B25 mal bei 240Km/h die Wasserpumpe verreckt, bin mit zwei Rauchfahnen ausm Motorraum quer über alle Spuren, runter gebremst, Motor aus und dann Kühlwasserdeckel runter um Druck ausm System zubekommen.
Meine ZKD hatte nach der Aktion keine Mängel...
Und, Wagen schon zurück, was ich groß annehme, denn Wasserpumpe austauschen ist ja kein großer Aufwand?
