Motor hört sich wie Zug an
Moin Leute
Der TT von einem Bekannten hört sich bei Gas geben wie eine Lokomotive an. Wir haben erstmal auf die kge getippt da die im Eimer war.
Hoffe ihr könnt weiterhelfen
Beste Grüße
André
8 Antworten
Das Geräusch ist nur im Leerlauf?
Im Leerlauf ist still . Bei Last tritt das Geräusch auf
@BullTT68 schrieb am 5. Januar 2024 um 16:00:27 Uhr:
Das Geräusch tritt zudem nur auf wenn der Motor warm ist
Wechsel mal das Rückschlagventil im T Stück der Kurbelgehäuse Entlüftung unter der Ansaugbrücke
@BullTT68 schrieb am 5. Januar 2024 um 19:54:35 Uhr:
Kge kam die Tage komplett neu mit dem Rückschlagventil. Schubumluftventil und N75 Ventil auch neu.
Hab vergessen zu erwähnen ist ein APX Motor.
Das muss nix heißen das es neu ist, es kann auch sein das die Schellen zu fest angezogen sind
Schau mal nach der Dichtung beim Turbo, oder ob der Krümmer noch ganz ist
Also es gibt ein Update. Die Werkstatt hat nichts gefunden und dann hab ich mich auf die Suche gemacht und nach 5 Minuten konnte ich feststellen dass der Rote Schlauch am Druckrohr nicht befestigt war und sich die Schelle gelöst hat. Hatte eh schon einen neuen Schlauch parat und hab diesen eingebaut und das Problem behoben
