- Mercedes
- SL
- Motor Klacker beim erstem start ca. 2 sek.
Guten Tag ich bin Besitzer einem Sl R230,350,115 T km und ab und zu beim erstem start Klackert
das Motor ca.2 sek. vielleicht kann mir da eine won Euch einen typ geben was das sein könnte?
Danke.
mfg.. kosubek
9 Antworten
Hallo Kosubek...
hört sich nach Pleuellager an...
Die klackern bis ausreichend Öldruck aufgebaut ist.
Grüße...thomas
Hallo.....könnte auch Kette/Spanner sein....
grüsse
Welcher Motor ist es denn, und welches Öl ist drin?
Es M272 motor und orginal MB Öl drin
@kosubek schrieb am 14. September 2024 um 15:12:58 Uhr:
Danke.
mfg.. kosubek
Welches Baujahr??????
Monat und Jahr, nicht die erste Zulassung die ist uninteressant.
@kosubek Es M272 motor und orginal MB Öl drin
Mercedes füllt ein, was gerade am billigsten im Faß ist, die Sorte wäre schon interessant. Wenn du aber einen der ersten M272 hast, Googel mal nach "m272 schaden kettenrad".
Wie oft und weit fährst du?
Viele Motoren haben ein Hydrostößel tickern, wenn kälter, länger gestanden, viel Kurzstrecke. Wenn stark ausgeprägt kann es 2 Sek richtig klackern und legt sich dann zu einem tickern.
Gibt einen Ölzusatz von Liqui Moly dafür, der hilft einiges und ne ordentliche Strecke fahren mal über 100 km bringt auch einiges.
Pleuellager denke ich nicht, Kettenspanner/Kette ist aber auch ein ganz heißer Kandidat dafür.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M_272
Wenn du einen M272 mit 272ps hast dann wirt es kritisch.. Bis ca 2006-2007 mit der Motornummer bis,!!!!! siehe Wikipedia. Dann wird es kritisch. Deshalb siehe oben Baujahr und Monat hier durchgeben oder den link oben durchlesen. Wenn du dir das alles durchliest wird dir klar wie viele MB betroffen sind, leider
Hallo die Geschichte mit dem Ausgleichwelle Zahnrad ist mir bekannt das war ab Bj.2006-anfang 2007 und
mein ist schon drüber ich were noch weiter zoo fahren und das beobachten vermutlich ist das Motorsteuerung
wenn ja wird das teuer aber mus gemacht werden es ist noch nicht so weit aber wenn es so weit ist da
ich were Euch berichten.
Danke für eure mühe.
mfg.kosubek
