- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Motor klackern im warmen Zustand
Habe ein Problem mit meinem S4 und zwar fängt er im warmen Zustand an zu klackern es ist unter anderem drehzahl abhängig allerdings ist es nur bis 2500 u/min zu hören da wahrscheinlich dann das Motorgeräusch das klackern übertönt. ich hab schon Freunde gefragt die meinten evtl einen lagerschaden an der Kurbelwelle was ich natürlich nicht hoffe. Habe das Auto vor einer Woche mit 106000 km gekauft und bin jetzt ein wenig ratlos vielleicht hat einer von euch nen Tip.
Vielen dank im voraus
MfG chris
28 Antworten
eine Möglichkeit:
http://www.motor-talk.de/.../...erster-erfahrungsbericht-t1820019.html
http://www.motor-talk.de/.../...ner-oelumstellung-fragen-t3033480.html
http://www.motor-talk.de/.../...-s4-4-2-v8-kettenrasseln-t2651186.html
Wann letzter Service?
Vom Händler gekauft?
Welche Öl Viskosität ist drinnen?
Fehlerspeicherauszug vorhanden?
Wieso hast du nach der Registrierung die Eingabe des Fahrzeuprofils abgebrochen? Denn im 8K Bereich steht nochmal der selbe Thread per copy&paste:
http://www.motor-talk.de/.../audi-s4-motor-klackern-t4311935.html?...
OT:
Verbesserungsvorschlag: Ohne ausgefülltes Profil sollte kein erster Beitrag möglich sein. Andreas kannste das mal bei den Admin´s so einreichen?
Hi
Also der letzte service war bei 91000 beim audi Händler. Es gibt kein fehlerspeichereintrag. Öl ist 5w30 Longlife 3. Danke Schonmal für die Links!
Mfg
Ps bin versehentlich erst im falsche Forum gelandet. Das geräuch was ich habe ist nicht dieses typische kettenrasseln sondern lediglich ein klackern.
Lg
mach mal video
Original geschrieben von Chefkoch1984
OT:
Ich kümmere mich drum
thx
Tipp/Empfehlung: evtl. bei nächster Möglichkeit auf 15.000er Festintervall mit einem 5W40 / 5w50 nach 50200(wenn möglich Vollsyn) gehen.
...youtube?
hi,
also hab hier mal das geräusch aufgenommen einmal von innen und aussen im leerlauf. Audi S4 B6 Motorgeräusch
lg
gelängte Steuerkette?!?
also ich kenne das Problem der gelängten Steuerkette vom VR6 das es da ein richtiges rasseln ist, vorwiegend im Leerlauf und unter lasst ist das rasseln weg... bei mir ist der Verlauf anders und er rasselt nicht. Aber danke für Deine Antwort!
Lg
Also bei meinem 2.0i (ALT) gibts auch so Klackergeräusche wenn der Motor warm ist (im Leerlauf)
Ist schwierig zu sagen, ich kann dir auch nur eine Vermutung abgeben bzw. Erfahrung was es bei mir ist.
Bei meinem S4 hab ich auch ein dauerhaftes klackern. Jedoch nie so laut wie deines, man hört es nur wenn man die Motorhaube öffnet. Im Innenraum oder Aussen ist davon nichts zu hören.
Ich bin damit zu einer Audi Werkstatt und habe nachgefragt was es sein könnte. Der Werkstattmeister meinte es wird wohl ein Kolbenkipper sein, jedoch nicht weiter bedenklich (sehr frühes Anfangsstudium).
Da es bei dir aber um einiges "stärker" ist könnte es schon ein bisschen schlimmer sein.
Ich würde Dir vorschlagen mit dem Auto zu einer Audi Werkstatt zu fahren und die sollen Dir eine Diagnose machen.
So weisst du was wirklich los ist und kannst noch "reagieren", bevor du vor einem Motorschaden stehst.
Hoffe konnte dir ein bisschen helfen
Grüsse,
adi
