- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Motor Kontrollleuchte
Ich Mal wieder seid heute Leuchte die Motor Kontrollleuchte laut BC
Sag er den Fehlercode p0171 gemisch zu mager bank 1
Ist das die Lambdasonde ist auf einmal an gegangen wenn ich das Auto aus mache
und wieder starte ist die Leuchte kurz aus dann kommt sie wieder
Hoffe ihr habt einen Tip für mich
Opel Astra h
BJ 2004
1,6 Maschine
25 Antworten
Kann die Lambdasonde sein, ist aber eher unwahrscheinlich.
Also zuerst die üblichen Verdächtigen prüfen
Falschluft
zu wenig Sprit
AGR
undichter Krümmer
Zuendmodul und Kerzen neu.
Es wurde nix an dem Auto gemacht ausser das der Anlasser getauscht wurde wie gesagt das Leuchten ist erst seid heute Nachmittag aus der Arbeit ins Auto und da war das auf einemal
Schlecht für Dich .
Der P 0171 hat nix mit Anlasser zu tun.
Da kannste der Werkstatt nix anhängen.
Den Fehler musste selber suchen..
Vllt beim Wechsel des Anlassers den Schlauch? beschädigt?!
Müsste ich nach sehen wofür ist der da
Unterdruckschlauch(Drallklappensteuerung), dort könnte Nebenluft gezogen werden.
Wenn es der Z16XEP ist dann werden wohl die agr Kanäle in der Ansaugbrücke dicht sein. Hatte ich auch schon und kam auch P0171 Gemisch zu mager (ist wohl ein typisches Problem bei dem Motor). Ansaugbrücke ausbauen, reinigen (vorsichtig mit Schraubendreher den ganzen Ruß rauskratzen und bremsenreiniger zur Hilfe nehmen) und anschließend wieder zusammenbauen.
Und wenn du es selber machst pass bloß auf dass die Führungsbolzen die den Ansaugkrümmer in Position bringen nicht in den Motor fallen. Ist mir blöderweise passiert :/
Es gibt von dem Youtuber "AutoSchrauber" eine Schritt für Schritt Anleitung für diesen Motor zum Ausbau der Ansaugbrücke. Hab mich auch nach dieser Anleitung gerichtet und hat super geklappt (ausser beim ersten ausbau mit dem Bolzen halt).
Also der Schlauch ist es nicht der ist ganz und wenn man ihn abzieht entweicht Luft der Herr der Werkstatt hat auch gesagt Lamdasonde kann es nicht sein dann würde da was anders stehen Mal sehen wie es weiter geht
@DerEisMann schrieb am 28. Juli 2021 um 21:18:51 Uhr:
Dann wohl doch das AGR Thema.
Hallo nochmal also war heute in der Werkstatt meines vertrauen und habe den Fehler Mal richtig auslesen lassen und löschen lassen seid dem ist der Fehler weg hoffe es bleibt so
Jetzt habe ich ein Kabel gefunden im Motor Raum wo ich nicht weiß wohin damit sah auch so aus als ob es schon Mal geflickt würde weiß jemand was das ist oder wohin es gehört
Anbei Bilder die Farbe ist Gelb blau
Gelb- blau gibt's nicht !!!
Das ist BLAU mit farbigem dünnen Zusatzstreifen.
Nimm Silikonspray und mach anständig das Kabel sauber.
Dann Zusatzfarbstreifen genau ermitteln.
Frag ne Lady,falls vorhanden.
Jungs sind oft farbenblind und wissen es nicht mal.
Falls BU/YE dann isses das Kabel zum Öldruckschalter.
Also es ist Blau mit gelben Zusatzstreifen so Blind kann ich ja nicht sein
Hier noch Mal zwei Bilder
