- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Motor lässt sich nicht starten, brauche dringend hilfe.
hallo,
wie der Titel schon sagt kann ich mein Auto nicht starten.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe auf der ersten Stufe, dann checkt er alles, danach gehen die Lampen aus außer der Batterie und dem ESP, dann wollte ich den Motor starten.
Nur in dem Moment geht alles aus, die Instrumente im Tacho werden dunkel und der Anlasser dreht sich überhaupt nicht.
Wenn ich den Schlüssel nun zurück drehe dann geht die Bordelektronik wieder an und man hört die Stellmotorengeräusche in den Instrumenten des Tachos.
In die Werkstatt kann ich ja nicht fahren, da der Motor erst gar nicht anspringt.
Was kann der Grund für das Problem sein ?
Danke im Voraus für Ihre Antworten.
Es handelt sich um einen 1,9 TDI Bj 2001
Original geschrieben von xplutier
dann aber bitte keine 0800 Batterie, die in ein bis zwei Jahren hin ist.
08/15 - heißt es
Ist eigentlich ein Maschinengewehr aus dem 1.Weltkrieg!
08/15 hat sich zur Redewendung Gewandt, z.b.
Standart/Durchschnitt/Routine/oder auch Nichts Besonderes-Normal
0800 ist die Vorwahl für Entgeltfreie Telefondienste
_________________________________________________________
Nimm die Gute Kalzium Batterie vom :-) für 170,-
Obwohl, beim :-) folgender Auszug:
In Bezug auf den Hersteller haben Sie die freie Auswahl. Batterien sind genormt und können daher unabhängig von der Marke ausgetauscht werden.
Ein Wert zwischen 360 und 420 Ampere ist mehr als ausreichend. Die Nennspannung liegt fast immer bei 12 Volt, die Kapazität kann je nach Typ zwischen 36 und 110 Amperestunden liegen.
27 Antworten
Deine Batterie wird zu schwach sein. Probier es mal mit ner Starthilfe. Alternativ Batterie laden und nochmal probieren.
Wie alt ist die Batterie denn?
So wie sich das anhört bricht die Batteriespannung weg.
Entweder die Batterie ist im Eimer, oder du hast irgendwo einen Kontaktfehler.
Das kann jetzt ein loser Batteriepol sein, oder sonst ein loser/vergammelter Kontakt.
Kannst du die Batteriespannung messen?
Oder dir wer Starthilfe geben, Freunde/Bekannte/Nachbar.
ADAC
Viktor
danke für die schnellen Antworten,
ok, die Batterie ist noch die Erste.
Ich gehe jetzt und messe die Spannung.
Danach werde ich berichten.
es sind nur 12,1 V drauf, ich werde die Batterie an den Ladegeret anschllissen.
Danach probiere ich es wieder und berichte hier.
12,1 Volt ist ja mal nicht so schlecht,
hast du auch die Spannung gemessen, wenn du starten versuchst?
Das geht natürlich nur mit einer 2. Person.
Viktor
Spare dir sämtliches messen, bei ner 10 Jahre alten Autobatterie ist das verlorene Zeit.
Messen ist schon gut, auch bei einer 10 jahre alten Batterie
Bei 11.89 Volt ist sie Leer.
Bei etwa 12.24 Volt Halb Leer.
Bei 12.65 Volt Voll Geladen.
Die Erste, wie Alt
Mein Rat:Ersetzen!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Die anderen müssen es sich vorlesen lassen.
Das Auto ist BJ 2001
Deshalb gehe ich nicht davon aus das die Batterie schon 10 Jahre alt ist!
Weiß ich wie lange er den Wagen schon Besitzt?
Vielleicht hat der Vorbesitzer die ja schon mal Gewechselt!
Glaube nicht das in einem TDI eine Batterie 10 Jahre Durchmacht!
Wunder soll´s ja immer wieder geben!
Im Schnitt hält eine Autobatterie etwas über 5 jahre, bei mir ging sie nach 6 Jahren flöten!
Der Fredstarter ist jetzt sowieso beim Aufladen der Batterie.
Sehen wir mal ob er dann starten kann.
Wenn´s nicht geht, braucht er ein anderes Meßgerät zum Messen
ich bin Erstbesitzer und die Batterie ist noch die Erste, also 10 Jahre alt.
(Bei meinem Polo ist sie schon 15 Jahre alt und funktioniert immer noch.)
Zwar ist es eine wartungsfreie Batterie, aber unter der Folie hat sie Öffnungen zum Nachfüllen von destilliertem Wasser.
Ich habe immer was nachgefüllt, daher ist sie nicht trocken geworden,
sonst wäre die schon defekt.
Im Moment lädt sie auf, morgen werde ich ausprobieren, ob ich das Auto starten kann und werde mich daraufhin nochmal melden.
Wenn der Motor morgen auch nicht anspringt, wird wohl die Batterie altersschwach sein,
dann wirst du wohl eine neue kaufen müssen.
Viktor
Viktor
Oder wie erwähnt im Zweifelsfall noch ein paar mal Messen
Ich Empfehle dies mit der Zunge, oder mit einem Fieberthermometer!
*duckundwech*
