  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Motor läuft beim Start unruhig, nach 1 Minute ist es aber vorbei
MINI Cabrio R52
Themenstarteram 19. Juli 2024 um 9:59
Ich habe ein mini cooper S Cabrio.
Die Motorkontrolleuchte ist an. P172 ist der Fehler.
Die Zündkerzen wurden getauscht. Die Lambdasonde auch. Die Leuchte habe gelöscht.
Jetzt leuchtet Sie nicht mehr und kommt auch nicht mehr.
Der Motor läuft beim Start unruhig und wirkt als ob er sich verschluckt. Nach 1 Minute läuft er aber wieder normal.
Hat jemand ne Idee?
Die Zundspule ist es angeblich auch nicht.
Danke für die Hinweise
6 Antworten
Welches Baujahr? Ein R52-Modell?
Bj ist 2007
Also mit 174 PS?
Dann such mal im Forum nach Hochdruckpumpe beim Cooper S (Motor N14)
Themenstarteram 21. Juli 2024 um 4:04
Hätte ich bri der hochdruckpumpe nicht einen leistungsverlust?
Den habe ich nicht. Nachdem er warm ist, läuft er einwandfrei
Doch, genau das was du hast das typische Phänomen bei der Pumpe.
Themenstarteram 23. Juli 2024 um 6:58
Also wenn der Motor kalt ist ruckelt es aufgrund der Hochdruckpumpe. Aber wenn er war ist habe ich volle Leistung? Ist sie dann warm oder wie?
