- Audi
- A6
- motor läuft nach zahnriemenwechsel viel leiser
hallo liebe forummitglieder,
zunächst wünsche ich allen ein frohes neues jahr und allzeit gute fahrt.
gestern habe ich an meinem a6 (2,5tdi bj1999) den zahnriemen, wasserpumpe etc. wechseln lassen.
nach dem starten des wagens musste ich feststellen, dass der wagen nun viel runder und leiser läuft als vorher.
kann das überhaupt sein? wenn ja, warum ? werden dabei motoreinstellungen vorgenommen ?
den wechsel habe ich bei atu machen lassen (als info hierzu: der spass hat mich "nur" 778€ gekostet).
stören tut es mich jedenfalls nicht. bin nur neugierig, ob das wirklich sein kann.
liebe grüsse
17 Antworten
die lager der umlenkrollen werden mit der zeit lauter. evtl. auch die WaPu.
Das ist ganz einfach zu erklären. Alle Riemen (auch der Zahnriemen) werden mit der Zeit lockerer und der Gummi wird etwas trockener und härter. Nach dem Wechsel ist der neue weiche Riemen richtig gespannt. Sämtilche Lager und Rollen, die gewechselt wurden sind natürlich jetzt auch leiser.
Ich hab meinen Ohern auch nicht galuben könne, als ich Keil-, Keilrippen- und Zahnriemen gewechselt habe, wie viel leiser der Motor danach tatsächlich ist. Klang wie neu.
vielen dank für eure antworten.
jetzt habe ich wieder etwas dazu gelernt. hätte niemals angenommen, das der wechsel dieser teile so einen unterschied macht.
Re: motor läuft nach zahnriemenwechsel viel leiser
liebe grüsse
Für die Kohle hättest Du es auch bei Audi machen lassen können.
Es liegt halt an den neuen Rollen und Riemen usw..
Manuel
@manuel
bei audi habe ich mir vorher selbstverständlich ebenfalls ein angebot machen lassen. allerdings hätte dort schon allein die arbeitszeit fast soviel gekostet, wie bei atu die gesamte aktion.
all in wäre ich bei audi ca. mit 1200-1300€ dabei gewesen.
mag sein, das es günstigere audi-werkstätten gibt, aber meine wollte soviel haben.
gruss
Hallo Sakki,
würde mic interessieren was genau
auf der Rechnung steht.
Lohn Pos und Teile Pos
Nehme an das was fehlt
hi motorenpaul,
folgendes habe ich auf meiner rechnung:
zahnriemen + wapu ersetzen 294,75€
schürze vorn aus&einbauen 65,50 €
spannrolle 63,00€
spannrolle, einspritzpumpe 63,00€
umlenkrolle 56,00€
dichtstopfen f. nockenwelle 5,95€
steuerriemen 66,00€
steuerriemen, einspr.pumpe 24,50€
keilrippenriemen 37,50€
keilrippenriemen 17,50€
wasserpumpe 59,00€
glysantin 23,00€
scheibenfrost 2,45€
hoffentlich fehlt da nix ! auf der rechnung ist zumindest nicht mehr drauf.
gruss
ist alles drauf und der Preis ist super.
bei haben mehr Rollen und Teile auf der Rechnung (1.284,--) gestanden.
059 109 119B Zahnriemen
059 130 113A Zahnriemen
059 109 487C Spannhebel
059 109 243J Rolle
059 109 244B Umlenkrolle
059 109 479B Ri-Spanner
059 109 243L Rolle
059 121 004EX Wasserpumpe
059 260 849B K-Rippriemen
059 903 137H K-Rippriemen
059 903 341A Umlenkrolle
059 909 341 Umlenkrolle
und noch etliches Kleinmaterial.
Alle oben aufgeführte Teile haben € 619,64 + Mwst. gekostet.
Haben die bei mir mehr wie nötig gewechselt ?
Hesse89
hallo hesse,
leider kann ich dir nicht sagen, ob nur notwendiges bei dir gemacht wurde. dazu habe ich viel zu wenig ahnung.
hast du deinen wechsel auch bei atu machen lassen?
hi motorenpaul,
spannrolle 63,00€
umlenkrolle 56,00€
steuerriemen 66,00€
wasserpumpe 59,00€
glysantin 23,00€
scheibenfrost 2,45€
gruss
Also ich war diese Woche ebenfalls bei ATU und hätte laut Angebot (750€)
das selbe bezahlt außer das bei mir noch die Ventildeckeldichtungen hinzukamen dadurch war der Preis bei 853,00€ hab die Rechnung unter dem Thread "Zahnriemenwechsel was noch austauschen" aufgeführt.
habe das bei einem Audi Händler im Rodgau (bei Frankfurt/M) machen lassen.
Hesse89
059 109 243J Rolle
059 109 243L Rolle
Schau mal hier den Beitrag von Juwi. Bei dem Fehlen auf der Liste die beiden Umlenkrollen für den Keilrippenriemen. Scheinbar muss man die nicht wechseln. Vielleicht waren die bei dir beschädigt...
Bei dem User maxundmoritz (auf Seite 3 im Thread oben) wurden bei ATU zusätzlich noch die Spannhebel und Ri-Spanner nicht gewechselt. Scheint also auch nicht unbedingt notwendig zu sein.
Mit den Teilen hast du schon mal locker 200 Euros, die auf deiner Rechnung mehr sind...
jugi
stimmt. Ich habe keine ahnung, ob es notwendig war oder nicht.
Streetrunner990
