Motor läuft unruhig
hallo leute wer kann mir ein tip geben
corsa A cc !.2i baujahr 1992
33 KW OHC maschiene
ich habe zündkabel und kerzen aus getausch und jetzt spring an aber läuft unruhig und stink nach benzin, ich nehme an läuft auf drei und nach eine zeit oder wenn versuche ich zu fahren gehe motor aus Zylindern aber warum?
kerze sind neuer und zündkabel auch
ich bin dankbar für jede info
MfG Andaluz
26 Antworten
Haste schonmal die Verteilerkappe von innen angesehen ? da brennen die Kontakte mit der Zeit ein, außerdem wird die Dichtung undicht & Wasser dringt ein - es ist ein Verschleißteil.
Sahen die alten Kerzen alle gleich aus ?
33 KW OHC maschiene
ich habe zündkabel und kerzen aus getausch und jetzt spring an aber läuft unruhig und stink nach benzin, ich nehme an läuft auf drei Zylindern und nach eine zeit oder wenn versuche ich zu fahren gehe motor aus
MfG Andaluz
zündverteiler ist in ordnung läufer auch ok
mustest du denn in der letzten zeit kühlwasser nachkippen??
genau das problem hatte ich auch nach der letzten Autobahnfahrt in oktober
ja ich war ein paar tage woher auf die autobahn lange strecke bis ich in stau kann und hat erhitz und habe wasser nach gekipp und der thermostat an die kühler gebrück und so konnte ich weiter fahren bis zu hause. am nächte tag wollte nicht mehr springen
dann habe zündkerzen gewechselt und die zündkabel
ok gin die temp anzeige in roten bereich??
nein aber hat gekoch
gut denn kanst du sicher sein das deine zylinderkofp dichtung kaput ist
danke aber das glaube ich nicht sonst wurde kein kompresion und wäre wasser in öl oder ungekehr in kühlwasser öl
ich bin ca zwei hunder km gefahren und war alles in ordnung
ich sags ja nur weil das habe ich auch gehabt
kannst nochmal im Stand heißlaufen lassen & gucken ob irgendwo Wasser austritt,
es ist aber mit Sicherheit die Kopfdichtung.
Hast du Kaltest Wasser nachgefüllt`?????????????
Soll ja bekanntlich nicht so gut sein beim kochenden Motor oder??????????
Sehe ich das falsch
verliert kein wasser kühlung ist in ordnung und alles dicht
ich vermute ist an die motorsteuergerät
hast du denn schonn mall den FEHLERCODE ausgelesen??
