- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- 316d N47D20: Motor läuft unruhig!
Hallo zusammen, Motor läuft im kalten so wie im warmen Zustand unruhig bis sehr unruhig.
Gelber Warndreieck zeigt» Antrieb demnächst prüfen, weiter Fahrt möglich«.
Diagnosegerät wurde auch schon angeschlossen, da wurde nichts angezeigt.
Wollte ein Video hoch laden, funktioniert aber irgendwie nicht.
Habt etwas Gnade mit mir, bin eine Frau
Hat jemand die Erfahrung schon gemacht?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Habt einen angenehmen Tag.
65 Antworten
Hallo, eine Ferndiagnose ist immer schwer.. Steuerkette wurde überprüft?
Ein großer Tip von mir, gib erst mal an was für einen Motor du hast!!! Das ist doch wohl das mindeste, was man für eine Diagnose braucht! Hellseher ist hier keiner!
Ich dachte ich hätte mich extra in den Forum F31 eingeschrieben!?
Zur Ergänzung:
316 D
Bj 2012
Wenn dir eine Warnmeldung angezeigt wird, dann ist auch ein Fehler im Speicher vorhanden.
Wenn das Auslesegerät der Werkstatt keinen Fehler anzeigt, dann taugt das Gerät leider nichts.
Ganz ehrlich, lass den Wagen von einer kompetenten Werkstatt auslesen, vielleicht am besten direkt bei BMW. Mit diesen Symptomen würde ich auch nicht mehr unbedingt viel weiterfahren.
Ich würde auch den Fehler bei BMW auslesen lassen. Alles andere ist nur Kaffeesatzleserei.
Klar mit einem 11 Jahre alten Auto zu BMW auslesen lassen….
Geh in eine gute freie Werkstatt. Da zahlste wenigstens nicht 250 Euro nur fürs Auslesen.
Das Ergebnis siehste ja, was ein universelles Auslesesystem so kann .
Wobei die DDE schon auch für Guttmann und Co auslesbar sein sollte, wer weiss, was da dran hing.
@Blorf: Den Fehlerspeicher auszulesen kostet bei BMW keine 250€! Verbreite nicht so einen Unfug hier!
@Blorf schrieb am 2. November 2023 um 12:26:09 Uhr:
Die Werkstatt müsste mit BMW Diagnoseprogrammen arbeiten und das tun die wenigsten. Von den freien die ich gerade so im Kopf habe (4 an der Zahl) tut das keine einzige.
Meistens können sie abweichende abgasrelevante Sensorwerte anzeigen, also was sie für die AU brauchen. Nur davon zur Ursache ist oft noch ein weiter Weg und da werden dann auf Verdacht so lange Teile getauscht bis es vielleicht mal hinhaut.
Oder der Kunde die letzte Rechnung gezahlt hat und enttäuscht weitergezogen ist.
Wichtig ist, dass man sich von BMW was in die Hand geben lässt, also einen Ausdruck. Da hat man dann was, womit man auch in eine kompetente Freie gehen kann. Zu empfehlen wäre, nur auf die Fehler zu schauen, wo der Kilometerstand frisch ist, und nicht auf alle. Und ohne vorher bei BMW den Preis abzuklären würde ich sowieso keine Arbeit dort machen lassen.
Meiner Erfahrung nach ist BMW oft günstiger als eine Freie, weil sie wissen was sie tun.
@heciu.fcd schrieb am 1. November 2023 um 12:22:19 Uhr:
Nein, die wurde nicht überprüft.
Tippe auf DPF, aber aus der Entfernung immer Spekulation. Wieviel KM hat der Wagen ? Bei 200.000 bis 250.000 ist das Teil fällig und dann kommt diese Fehlermeldung.
Ja es ist der DPF, das Auto hat schon 252.000 km runter. Auto steht jetzt in der Werkstatt der DPF wird gereinigt. Was hast du für Erfahrungen nach so vielen Km gemacht? Bringt das reinigen überhaupt was? Liebe Grüße
Fahr erstmal 3 Wochen, dann weisst du ob es das nun war, oder noch nicht.
Ist das eine freie Werkstatt? Die BMW Vertragswerkstätten tauschen die DPF eigentlich immer.
Einen Versuch wäre die Reinigung mir auch wert. Ich tippe mal auf 200...300 Euro.
Ist ja schon eine respektable Laufleistung.
