  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Motor macht komisches Geräusch... BITTE LESEN
Opel Combo B
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 19:22
Wie immer seit ihr mit Rat und Tat dabei...
Hallo erstmal...
mein Motor macht seit dem es (seit 2 Tagen) hier kalt ist und Schnee leigt ein KLACKERNDES GERÄUSCH...
Ich habe eine Datei. kann diese aber nicht einstellen... wie mache ich das jetzt?
Wie kann ich euch die Datei geben...
Vielleicht kann ich die euch via Mail schicken...
Ich dachte erst es liegt and er Kälte und weil der Motor kalt ist, doch nun macht es es auch bei dem warmen Motor...
DAs Geräusch kommt von der Richtung Zündkerzen, aslo mehr vorne...
Egal ob der Gang drinne ist oder nicht, das Geräusch existiert und je mehr Gas ich gebe, um so schneller wird das Geräusch...
Bei ATU wollren die, dass ich mein Auto da lasse und das wird teuer...
Ich habe keine Ahnung, was es sein kann...
Bitte um euren Rat...
Mfg
Okko
40 Antworten
Lad die Datei bei Rapidshare hoch! Musste mal nach der genauen URL googeln. Ich tipp schonmal blind auf Hydros. Wie lange lief der, also wie warm wurde er?
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 19:40
wie die Wärme?
Wärme... keine Ahnung, damit habe ich eigentlich keine Probs, so wie immer...
Nur bei jeder Fahrt egal kalt oder warm, amcht es immer das geräusch und wenn mehr gas kommt, egal ob gang drinne oder nicht... macht es immer mehr und schneller das klakkern...
am 26. Januar 2006 um 19:43
Schau mal Öl nach. ansonsten tip ich Hydros
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 19:46
wie sieht es aus mit ÖL?
Kann ich bei ATU Öl kaufen und einfach reinkippen? das habe ich mich schon lange gefragt`?
Wie heißt denn die Bezeichnung?
da gibt es doch eine Bezeichnnung für...
Kann ich einfach mal etwas reinkippen?
Ich wollte wissen ob du ihn nur 10min anhattest oder ob er 2h lief. Öl braucht bei diesen Temperaturen n Moment zum warm werden.
Du sollest den Ölstand erstmal messen, bevor du da wild reinkippst!
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 19:48
wie kann ich euch die Datei schicken?
Da hört man den Sound?
Ach ja, meine Schwester fuhr mal einen Fiesta und der typische Fiesta sound,... so hört es sich an...
Außerdem verstehe ich nichts von rapidshare... komme nicht zurecht mit der seite...
Sagt mal. könnt ihr mir nicht eine PN schreiben mit euren Emailadreesen und ich schicke euch die datei als mp4
und dann könnt ihr mir bestimmt helfen...
wie sieht es denn aus mit den hydros... was ist denn das?
am 26. Januar 2006 um 19:50
ich wage jetzt auch mal eine Vorhersage:
Wenn er schon fragt, was für Öl er braucht, und ob man das einfach so reinschütten kann, hat er wahrscheinlich noch nie den Ölstand geprüft geschweige denn berichtigt.
Mit sehr viel Glück liegts wirklich nur am Ölstand.
Mit weniger Glück sind es die Hydros
Aber ich befürchte eigentlich was ganz anderes
Sag mal, hat in letzter Zeit schon mal so eine rote Lampe mit einem Ölkännchen am Armaturenbrett geleuchtet?
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 19:52
hier ist endlich die Datei:
hört euch das an, vielleicht hilft es mir?
http://rapidshare.de/files/11895192/video-0001.mp4.html
Das sind keine Hydros...
Check mal GANZ DRINGEND den Ölstand und fahr das AUto nach Möglichkeit nicht mehr, das klingt eher nach Lagerschaden
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 19:58
Also...
bevor es wieder in irgendwelche Streitigkeiten ausartet.
Ich bin nicht blöd oder Anfänger...
So dankbar ich euch für eure Hilfe bin...
Wenn das Öllämpchen aufleuchtet, dann kommt schon Öl rein richtig...
Aber wenn die Zündüng an ist und ich starte, dann leuchtet es normal wie die Batterie und geht sofort mit der Baterrielampe aus... und zwischendurch leuchtet auch nichts...
Nur habe ich nie selbst ÖL nachgefüllt, sonder immer machen lassen, daher weiß ich nicht, ob man eifnach mal so Öl kaufen kann und einfach mal bisschen nachkippenn darf...
daher sagt mir doch einfach mal, welche ÖLsorte 40W und bal bla blupp...
wie heißt denn die Bezeichnung und wie viel kann man nachkippen
2 Liter?
3 Liter?
und habe gerade nachgeschaut... Öl könnte doch etwas rein, aber nicht gerade wenig drinne...
daher erscheint mir das auch normal?
am 26. Januar 2006 um 20:00
ich will´s auch hören,
habs zwar runtergeladen, hab aber nix zum öffnen.
edit:
zu früh geschrien,
hab´s doch geöffnet bekommen.
Kling aber wirklich nicht gut
Aufm Peilstab sind doch Markierungen, MIN und MAX, bei betriebswarmem Motor sollte der Ölstand nach kurzer Abkühlphase irgendwo dazwischen liegen. Zwischen MIN und MAX liegen beim COrsa etwa 1l Füllmenge. 10W40 kannste da drauf kippen, aber halt nicht zuviel!!!
Themenstarteram 26. Januar 2006 um 20:06
also, kann mir mal jemand sagen, wie die Bezeichnung vom ÖL ist?
Bevor ich wild kaufe...
Ölstand ist geprüft, könnte etwas nachgeießen, aber nicht soviel, das ich sage, dass es leer ist...
Aber dennoch könnte etwas rein...
Sagt mir mal... welche Bezeichnung
Ach ja, der Link funktioniert einwandfrei als Speicherung und auch zum Öffnen...
und wenn meine Texte etwas aggressiv wirken, dann sorry...
bin nur etwas aufgeregt, weil ich keine Lust habe in der Kälte stehen zun bleiben...
auch wegen, wenn ihr sagt, dass es öl ist und atu nichtsa sagen kann
