Motor N42: metallisches Geraeusch bei niedrieger Drehzahl (mit audio)
Hallo liebe Gemeinde,
Wir haben vor kuerze folgendes Verhalten festgestellt (das Auto: 316i Bj. 02/2003 mit N42 Motor, 80TKm):
IMMER wenn ich wegfahre (besonders wenn der Motor warm ist) ist ein merkwuerdiges (metallisch ??) Geraeusch zu hoeren beim Anfahren aber NUR kurz und bei 700-1000 rpm also wenn der Motor am meisten zittert.
[Da das Zittern im Leerlauf staerker wird im warmen Zustand -> hoert sich schlimmer beim Anfahren.]
Letztes Wochenende war er auf Hebebuehne, Motorverkleidung weg, das Ergebnis:
- der Auspuff bzw. alle seine Verbindungen / Hitzeblech sehen einwandfrei aus (definitiv geraeuschfrei)
- Kupplung / Getriebe sind beide geraeuschfrei
- Motortraeger Li/Re sehen in Ordnung aus
- auf dem Motor (aussen) fanden wir auch nicht die Ursache des Geraeusches, wir haben ueberall geguckt (generell nach wackelige Sachen)
- endlich mit beide Haende auf Motor haben wir ploetzlich mehrmals Gas gegeben (wie aufgenommen, siehe Anhang) und siehe da: das Gerausch wird innen im Motor produziert !!
PS: Wir haben die Kette ueber Oeldeckel mit einem Schraubenzieher kontrolliert, sie sitzt nicht fest bzw. hat sie ein wenig Spiel. Der Spanner wurde bei 35Tkm erneuert (letzte Version). Keine Leistungseinbruche, er faehrt (noch) einwandfrei.
Was denn koennte kaputt sein ???
Vielen Dank fuer euren Feedback !
1 Antworten
Hat niemand hier dieses Verhaeltnis bisher gehabt ?
