  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 5
  7. Motor nimmt kein Gas an. Bin im Urlaub gestrandet!!!
VW Caddy 5 (SK)
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 18:47
Bin zur Zeit mit unserem Caddy Maxi TSI in Südeuropa unterwegs.
Seit kurzem habe ich folgendes Problem.
Wenn ich aus dem Stand losfahren möchte und ich mit schon auf einer minimalen Steigung befinde dreht der Motor
Trotz voll durchgetretenden Gaspedal nicht hoch.
Es passiert nichts....
Wenn der Motor hochdreht, ist alles normal.
Habe schon an Steigungen gestanden und nur durch hochdrehen des Motors in Neutralstellung beim gleichzeitigen einlegen der Fahrstufe D und loslassen der Bremse den Wagen vorwärts bekommen.
Es gibt keine Fehlermeldung oder ähnliches, wenn die Karre rollt ist alles normal...leider gibt es im Umkreis von 100km keine VW Werkstatt...
Kennt jemand das Problem?
Gruß Frank
3 Antworten
Mit meinem Caddy III hatte ich auch das Problem, dass er anscheinend nicht auf Touren kam. Es war ein Problem mit einer Zündkerze bzw. Zündkabeln.
Das selbe Problem hatte mein T4. Es konnte nur gelöst werden durch Einbau stärker isolierter Zündstecker und Kabel. Mehrere VW-Werkstätten konnten das Problem nicht lösen. Deren Zulieferfirmen hatten keine verstärkten Kabel und Stecker. Die gibt es nur bei Bosch. Das Problem kündigte sich durch Störungen im Radio an. So wie früher wenn die Kerzenstecker nicht ausreichend entstört waren.
Themenstarteram 1. August 2024 um 18:45
Danke für die Tipps,
aktuell steht der Caddy in Kroatien in der Werkstatt...
