Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Motor nimmt kein Gas an, läuft nur im Leerlauf, V70L
Volvo V70 1 (L)
ich bin nun stolzer Besitzer eines V70 L ,140PS. 2,5l, BJ:2000, Fahrzeug IdentNr:YV1LW65F......
Eine Woche lief er gut, dann kam folgendes:
Nach dem Anlassen lief der Motor im Leerlauf, beim Gas geben drehte er dann nur von 1000 auf 1200 umdrehungen.
Es gibt keine Fehlermeldungen im Cockpit.
Wer hat eine Ahnung, woran es liegen könnte?
39 Antworten
Wenn du die Zündung an hast leuchten die ETS und Check Engine Leuchte?
ohoh....klingt kritisch und ähnlich dem, was ich mal in einem video sah, wo sich ein ami über volvo und die berühmt berüchtigte MM DK aufgeregt hat!
ob die ETS und Check Engine Lampen leuchten ,checke ich huete nachmittag ma.
@Monsieur: Was ist mit MM DK gemeint? die Drosselklappe?
gena au....
könnte auch der LMM sein
als ich den lmm mal abgezogen hab, um zu gucken, ob der bei mir das ruckeln verursacht hat, hat er trotzdem hochgedreht....aber wie ein alter traktor!
moin
schau bitte hier ,,,,,,,
das ist der böse täter
link zur guten instandsetzung an bei
https://ecu.de/volvo/drosselklappe/magneti-marelli-3379/
hoffe geholfen zu haben
beste grüße ,,, auch vom elch
also wenn ich die Zündung anmache, leuchten alle Lampen, das ist wohl auch so gemeint.
Nach dem Start leuchtet die ETS Lampe kurz.
Also liegt es an der Drosselklappe.
Gestern hatte ich bereits das gleiche Problem, er lief nur im Leerlauf und nahm kein Gas an. Dann hatte ich ihn mehrmals aus- und wieder angemacht, und nach dem 3 oder 4 mal lief er ohne Probleme. Kann es evtl. nur ein lockeres Kabel sein oder muss ich mich auf schlimmeres gefasst machen?
der link ist leider tot.
@biki schrieb am 15. Oktober 2015 um 18:10:23 Uhr:
Nö ... ; wie war das noch: -->"ich seh was .. was Du nicht siehst..."
Nö ... wie war das noch ? " Ich seh''was 'was Du nicht siehst ... " ?
..gedoppelt.. gelöscht..
das mit der ets lampe ist eigentlich normal...die macht bei jedem start einen selbsttest...ist bei mir auch so...läuft einwandfrei
https://www.youtube.com/watch?v=waTqGCpHQDk
dann klick dich einfach mal durch die videos...wenn es die ist, wirst du da schon einen vergleich finden
das ist wohl sehr anschaulich!
https://www.youtube.com/watch?v=Y_N3Q2y0htk
  4. Volvo
