- VW Motoren
- Motor nimmt kein Gas mehr an
Ich habe den 1.4 TSI BMY mit 140PS, KM 297000, BJ 2010.
Folgendes Problem hat sich vorgestern ereignet, mit 120 auf der Autobahn hat er sich enorm verschluckt, MKL fing an zu blinken und hat sofort kein Gas mehr angenommen. Im stand läuft er sehr unruhig mit 600bis 800 Umdrehungen, beim anfahren muss ich richtig drauf treten damit er nicht aus geht. Bis 2000 Umdrehungen dröhnt es im Innenraum, wird dann leiser , zu dem Zeitpunkt läuft der Motor sehr ruhig, kommt aber nicht mehr über 3500 Umdrehungen. Hab heute den Fehlerspeicher gezogen, Auswertung im Bild.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee was es sein kann. Hängen die Fehler evtl zusammen oder ist jeder einzeln zu betrachten?
1 Antworten
in dem ansaugtrakt gibt es mechanik für längen verstellung: kurz / lang
sieht so aus als wenn die mechanik hängt, kann bei laufleistung mit verschmutzung zusammenhängen
bei mercedes wird diese mechanik mit unterdruck betätigt, bei VW wäre ein elektromotor möglich
auf jedem fall soll man mit reinigung und prüfung der gängigkeit anfangen
der letzte fehler ist viellleicht älter, passt nicht so recht dazu
