  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Motor ölt - Was ist das für ein Bauteil?
VW Caddy 3 (2K/2C)
ich habe eine Frage. Irgendwas ölt ein wenig im Motorraum und ich vermute das kommt von dem Stecker der auf den Bildern zu sehen ist. Kann mir jemand sagen was das ist und ob das sein kann. Hat der eine Dichtung?
Vg
Zampa
Caddy SDI Motorraum Stecker
Caddy SDI Motorraum
Caddy SDI Motorraum 1
4 Antworten
Hallo.
Der Stecker ist der Zentralstecker für die Pumpe-Düse-Elemente/Injektoren gehört zum Kabelbaum .
Gibt es nur mit Kabelbaum, um diesen zu wechseln, muss die Zylinderkopfhaube / -Deckel demontiert werden.
Würde aber erstmal alles ordentlich reinigen und dann noch mal schauen weil dort auch die Tandempumpe am Zylinderkopf hängt. Diese wird auch gerne mal undicht.
Mfg Caddymaxitdi
Vielen Dank das hilft mir schon weiter. Dann reinige ich erst mal ordentlich. Ist so eine Reparatur teuer wenn es die Tandempumpe oder der Kabelbaum ist?
vg
Zamap
100€ fürs Material und ca. 1,5 Stunden fürs wechseln, also grob 300€ für einplanen.
Dankeschön, dann habe ich eine grobe Hausnummer.
