Motor probleme
hallo habe stess mit meinen passi
die drehzahlen fallen bei ca 2500 einfach ab und gehn dann iweder hoch .
habe lamda ,steuergerät ,dk podi termofühler getascht ohne erfolg.
ohne thermosensor läuft er ,aber springt fasst nicht an . hilfe
27 Antworten
MKB bitte....wenn 2E dann steht dazu alles in den Faqs...🙂
hab nen abs motor und genau die selben probleme!!!!! auch alles getauscht und gereinigt ohne erfolg!!!
ich weiss nicht mehr weiter heul will ihn nicht schlachtenn lich liebe das auto heul
dann sag was ich kenne mich jier nicht so aus
hilfe
Vielleicht verrätst Du mal, wo Du herkommst, vielleicht kann man Dir dann vor Ort helfen.
Welches Baujahr ist denn Dein Passi?
beim ABS lassen sich in der Grundestellung der Messwerteblock 000 auslesen und anzeigen, das würde bei der Fehlersuche schon mal helfen. Wo kommste den her?
Leitung der Lambdasonde und Stecker prüfen, genauso am Drosselklappensteller. Wackel mal an der Einspritzeinheit, so das der Flansch gut bewegt wird, sollte er dann unsauber laufen oder aus gehen, dann ist es Falschluft und der Flansch muss gewechselt werden. Der ABS hat nicht viel was da reinspuckt.
Gruß Wester
Bevor Du hier rumheulst, verrate uns doch wirklich erstmal MKB und Baujahr!😠
Sonst können wir mangels hellseherischer Fähigkeiten nicht helfen. 😉
ist ein passat 35i baujahr 95 2.0l 85kw komme aus augsburgdanke
...MANN...MANN...MANN...immer noch kein MKB (Motor Kenn Buchstabe)....🙄
Dann wird es entweder ein ADY oder AGG Motor sein, was aber keinen Unterschied macht. Wichtig wäre in dem fall erstmal alle Unterdruckschläuche zu kontrollieren, und den Fehlerspeicher auszulesen.
