  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Motor ruckeln beim X16XEL
Opel Astra G
Themenstarteram 28. April 2013 um 7:10
Hallo liebe Opelaner,
ich habe folgendes Problem: Habe mir aus Berlin ende Februar einen Opel Astra 1,6 16V gekauft. Naja bei der Abholung und Fahrt nach Hause war alles gut, aaaaaber....
... die Woche danachefing immer ab und zu ein Motorruckeln an und das wurde dann immer heftiger. Auch wenn ich extrem Gas gebe ruckelte der Motor wie verrückt. Ab und Anmal ging die Motorkontrollleuchte und ging dann nach einer zeit aus...
Ich war beim Bekannten in der Werkstatt und haben mal den Fehler durchgelesen: Der Computer zeigte AGR-Ventil und Kurbenwellensensor. Habe die Teile bestellt und gestern eingebaut aber es is immer das Ruckeln noch da...
Meine Frage: Was könnte eventuell noch der Fehler sein ??
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe ... :)
22 Antworten
Agr hast du ja schon gemacht.. dann würde ich die Drosselklappe reinigen neue Zündkerzen und Benzinfilter eventuelle das Zündmodul oder Bezinpumpe tauschen. Dazu einfach mal voarb Fehlerauslesen lassen. Dann lässt sich das ganze besser eingrenzen. Viel Erfolg.
am 2. Mai 2013 um 0:33
Zündmodul bei den Motor ;)
Würde auch wenn möglich anderes Zündmodul mal testen.......Hast du ein Marken Agr verbaut?
am 5. Juni 2013 um 9:19
hallo,
ich habe das selbe Problem mit meinen Astra 1.6 16V X16XEL.
Habe in der Opelwerkstatt den Speicher auslesen lassen, werden aber keine Fehler angezeigt.
Habe den AGR-Regler und die Drosselklappe gereinigt, neue Zündkerzen und nen neuen Kraftstofffilter drin, das Ruckeln ist aber nach wie vor da??
was meint ihr, was es sein kann??
Zündmodul, zum Dritten. ;)
Das ZM am X16XEL in meinem Vectra B war auch schon platt und da hat er geruckelt wie blöd.
Danach war alles ok.
Höchstwahrscheinlich ist Dein Problem danach weg.
cheerio
am 5. Juni 2013 um 21:24
okay, danke schonmal..
kann man das iwie testen (messen, oder so??), bevor ich da ein neues Zündmodul kaufe und verbaue??
Warum fährst du nicht einfach mal bei nem Verwerter vorbei und tauscht das testweise ;)
evtl. 5€ für die Kaffeekasse geben und testen ;)
mit durchmessen ist da so nichts ohne spezial Meßgerät
am 5. Juni 2013 um 21:33
dann werde ich das mal in Angriff nehmen, danke schonmal :-)
am 7. Juni 2013 um 17:54
hab da noch eine Frage..
und zwar möchte ich beim Verwerter ein Zündmodul besorgen.
Wie viel sollte es kosten, bzw. wie viel sollte ich dafür bezahlen??
danke schonmal
Angebot und nachfrage regulieren den Preis ;)
Neu kostet das Ding vom MEtzger mit 35% nachlass 109€
also rechne 30-50% davon 33-54,50€ ;)
würde eher sagen das sind alles Verhandlungs basis preise
Grüße aus Dortmund
am 8. Juni 2013 um 16:04
okay.. habe heute mal bei einem Verwerter angerufen, der will dafür 80 € haben!
also is das "zu teuer" dafür??
habe gerade mal bei Ebay gestöbert, da würde ich das Zündmodul für im Schnitt 40 € bekommen, NEU!
wäre es vielleicht besser, wenn ich das dann da bestelle??
am 15. Juni 2013 um 13:41
hallo..
habe noch eine Frage, ich habe jetzt ein neues Zündmodul drin und das Ruckeln ist so gut wie weg.
Ab und an ruckelt er noch leicht, geht das nach einer Zeit noch weg, oder kann da noch was anderes der Grund für sein?
danke schonmal
evtl noch die drosselklappe reinigen ;)
und für 10 min die Batterie abklämmen ;)
am 17. Juni 2013 um 18:22
Drosselklappe ist gereinigt, siehe oben ;-)
aber die Batterie kann ich mal noch abklemmen..
ich versuchs mal und dann meld ich mich wieder.
danke
