- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Motor ruckelt im kalten zustand , Luftfilter wurde gewechselt
Motorkontrollleuchte ging im Anhängerbetrieb an , daraufhin wurde der verdreckte Luftfilter gewechselt und die Leuchte wurde gelöscht . Jetzt ruckelt das Auto (Automatikgetriebe) wenn es kalt ist .
Im warmen Zustand ist eigentlich alles normal (?) .
Jemand einen Tip oder guten Rat
12 Antworten
Hej, wie wäre es mit ein paar Infos übers Auto? Wenn die MKL wegen verdreckten Luftfilter angeht, dann wurde der wohl über Jahre nicht gewechselt!? Wann wurde das letzte Mal ein Ölwechsel des ATF gemacht bzw. Ölstand kontrolliert?
Hej zurück ,
Das kann ich Dir nicht sagen , Laufleistung liegt bei 138600 km .
Bin mir nicht sicher ob der Ölstand vom Getriebe schon mal kontrolliert wurde .
Sollte eigentlich bei 50000 einmalig gewechselt werden , laut SERVICE ? ,
ob das gemacht wurde ? Es gibt ja keine Servicehefte mehr .
Welchen Motor? Baujahr? Am besten mal mit SD auslesen lassen! Serviceberichte kannst du dir bei MB ausdrucken lassen?
die Wagenkennung könnte ich Dir sagen , BJ 2013 1313 BPH , aber das wars dann schon .
Ich werde den mal auslesen lassen , wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben
@0703michel schrieb am 13. Oktober 2024 um 19:34:07 Uhr:
Wie, du weißt nicht, was du für ein Auto fährst???
Sorry , aber ich dachte im GLK Forum fahren wir den Mercedes in unterschiedlichen Farben .
Mit der Angabe der Code Nr. und Buchstaben wollte ich nicht alles aufzählen .
Aber Bitte frag ruhig , ich bin ja für jeden Hinweis dankbar .
Das ist ein 200er CDI. An ein Getriebeproblem glaube ich nicht. Ums Auslesen kommt man sowieso nicht herum, da könnte alles Mögliche sein. Wieviele Kilometer hat er denn gelaufen?
Ums Auslesen kommt man nicht herum, da könnte alles Mögliche sein. Wieviele Kilometer bist seit dem Filterwechsel gefahren und wieviele Kilometer hat das Auto insgesamt gelaufen?
Der Luftfilter wurde vor ca. 150 km , eher etwas mehr , gewechselt ,
die Gesamtlaufleistung liegt bei 138600 km .
Wobei mich das mit dem Getriebeölwechsel schon stutzig macht ,
weil ich darüber nichts finde , ist schon eine schwache Nummer
von "MERCEDES" das Wartungs - bzw. Service - Heft einzusparen .
Ist der Filter auch richtig montiert, d.h. der Kasten auch richtig verschlossen? Wenn der da beispielsweise Falschluft zieht, korrigiert das Steuergerät das Gemisch, was beispielsweise dann zum Ruckeln führt. Aber an das Getriebe glaube ich nicht. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, bislang ist das alles Raterei.
Aus welcher Gegend kommst du denn ? Im 26 er Bereich kann ich dir helfen . Genauer 26316
Danke für das Angebot ,
hier ist 15 er Bereich , ganz dicht an Boulettendorf ,
sonst wäre ich gern ein paar Kilometer gefahren .
