- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB:ADY, Motor ruckelt sporadisch
Moin bin am verzweifeln Passat 35i B4 2.0l ADY Automatik
Folgendes Problem manchmal springt er echt schlecht an wenn er dann läuft im stand ganz normal aber dann spinnt er rum wenn man Gas gibt läuft er wie ein Trecker nur auf 3 zylinder während der fahrt nimmt er ab und zu kein Gas mehr an oder nur teilweise legt sich aber dann wider für eine kurze Zeit aber nur alles sporadisch
Getauscht bzw. Geprüft wurde:
Drosselklappe
Zündkerzen
Zündspule
Zündkabel
Zündverteiler
Finger+Kappe
Kompression
Benzindruck
Luftmassenmesser
An Was könnte es noch liegen wäre über Hilfe dankbar
20 Antworten
@PassiPrinzessin schrieb am 9. Oktober 2022 um 17:47:54 Uhr:
Zündverteiler
An Was könnte es noch liegen?
Am Zündverteiler!
Hi danke für deine Antwort! Aber den hab ich doch schon gewechselt und es hat sich am Problem nix verändert
Ach und den Temperaturfühler habe ich zum testen heut mal gewechselt aber läuft genauso wie immer
Dann Teste noch ob dein Motor über 5200U/min dreht.
Tut er das nicht so läuft er im Notlauf.
Das ist wichtig für weitere Hilfe!
Und wie gesagt: Rotor im ZV (Zünd Verteiler) prüfen. Bitte um Rückmeldung.
Ok danke ich werde das morgen mal testen! Ich werde auch nochmal den ZV richtig prüfen ich danke dir für die Tipps ich halte dich auf den laufenden
Hi ich habe jetzt mal getestet der Motor dreht nur bis 5000/U min das heißt er läuft im notlauf die frage ist warum!? Den ZV habe ich jetzt sicherheitshalber neu bedtellt müsste die tage ankommen
@PassiPrinzessin schrieb am 10. Oktober 2022 um 09:34:53 Uhr:
Nee, das ist unnötig und Sinnlos da es daran nicht liegt und dir dein Problem auf keinen Fall löst.
Beantworte doch erstmal meine Fragen-->das hilft dir anschließend mit gezielten Tips die dein Problem wirklich lösen.
Meinst du das ich testen sollte ob der Motor über 5200U/min dreht? Der dreht nur bis 5000U/min! Also läuft er im Notlauf oder?
@PKGeorge schrieb am 10. Oktober 2022 um 12:28:40 Uhr:
Du hast doch oben geschrieben das es am Zündverteiler liegt ???
Nein den hatte ich in Vermutung und deshalb geprüft sry wenn das bissl blöd rüber kam
@PKGeorge schrieb am 9. Oktober 2022 um 17:59:21 Uhr:
Zündverteiler
Am Zündverteiler!
Ich meinte George, er hat das geschrieben ...
Achsoooo!!!hab das grad nicht so geschnallt das es für ihn gemeint war XD
Wenn der kalte Motor schlecht anspringt ist auch der Kühlwassersensor zu prüfen.
@PassiPrinzessin schrieb am 10. Oktober 2022 um 17:25:22 Uhr:
Ich hab aber nie gesagt das der ZV defekt ist.
Aber Gut ich laß das, bringt eh nix.
Ronny soll die Wortspielerei mit anderen machen-->aber nicht mit mir!
