- Mazda
- 626 & 6
- Motor Ruckelt
Motor Ruckelt
Hallo zusammen
ich habe Probleme mit meinem Mazda 626 GE 2.0 mit 115ps und 206700km gelaufen
Der Motor ruckelt
Er schmeißt den Fehler Code 10 und darunter steht:
Motor geht aus
Motor läuft unruhig
Fehlzündungen
Fahrzeug Ruckt
Beschleunigungsloch/ruckeln Beim Beschleunigen
Drehzaländerung beim fahren
Andere Fehler schmeißt er nicht
Habe folgendes schon getaucht:
Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe Komplett neu
neuer Luft und Kraftstoff Filter
Geprüft habe ich schon:
Zündfunken kommen an jedem Zylinder an genau so wie der Kraftstoff der auch fein zerstäubt wird
Was mir noch aufgefallen ist ist das hinter der Drosselklappe leichte verrusung ist
ich konnte heute nach 2 Wochen stand zeit ohne Probleme 20km fahren dann fing es wieder an dann habe ich in aus geschaltet und wider an gemacht dann lief er wieder ohne Probleme bis die Motor Kühlung an Sprung und die Drehzahl erhöht wurde seit dem Spint er nun wieder nur rumm egal ob ich ihn aus mache und wieder an oder 2 stunden abkühlen lass und es wieder versuche
Ich weiß nett mehr weiter was es noch sein könnte und würde mich über Tipps sehr freuen
L.G. Tom
3 Antworten
@Mazda626GE Versuch diese Anleitung.
Neu anlernen kannst den Leerlauf wie folgt:
1. Motor gut warm fahren (min. 10 KM)
2. Alle Verbraucher aus und Motor im Leerlauf ca. 5 Minuten laufen lassen
3. Motor anschließend ca. 2 Minuten bei 3000 U/min laufen lassen
4. Motor anschließend wieder für ca. 5 Minuten im Leerlauf lassen
5. Motor abstellen, ein bisschen warten und wieder starten
Danach pendelt er sich schön bei 800 ein und dürfte auch nicht mehr ausgehen.
Das Anlernen kürzt die Phase der Selbstjustierung des Steuergerätes ab. (Grundeinstellung)
Das AGR-Ventil sollte auch gereinigt werden.
Zitat: Was mir noch aufgefallen ist das hinter der Drosselklappe leichte verrusung ist.
LMM mit Bremsenreiniger säubern.
Das reinigt auch den Leerlaufsteller.
Gude danke für den tipp
Problem ist nur er springt jetzt gar nicht mehr an er versucht es zwar aber Schaft es nicht
batteri hatt genug saft
@Mazda626GE Springt der Wagen mittlerweile wieder an?
Oder konntest du noch andere Macken feststellen?
Selbst wenn der Motor abgesoffen ist, dürfte er inzwischen wieder anspringen.
Es sei denn die Kerzenstecker sind defekt und leiten den Zündfunken gegen Masse.
