  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. Motor ruckelt und man merkt es im ganzen Auto
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 28. Juni 2024 um 7:29
Hallo liebe Leute,
Ich bin langsam am verzweifeln. Ich habe folgendes Problem mit meinem VW Caddy 1.6
Es ist folgendes Szenario mit dem Auto.
Der Motor läuft im Standgas zb 800 Umdrehungen, alles in und top. Sobald allerdings einige Verbraucher zugeschaltet werden, wird der Leerlauf minimal (ich sage mal 850 bis 900 Umdrehungen) erhöht. Und dann fängt der Motor an zu ruckeln und so stark, daß man es im ganzen Auto merkt.
Es sind keine Fehler im Fehlerspeicher vorhanden, Zündkerzen sind erneuert worden.
Wenn ich normal fahre und die Klimaanlage zb läuft, läuft es alles einwandfrei.
Woran könnte dieses liegen? Hat jemand solch Problem auch mal gehabt?
LG,
6 Antworten
Hast du die Batterie erneuert?
Themenstarteram 28. Juni 2024 um 9:43
Ja. Aber das ist schon gut 2 Jahre her.
Welcher Motorkennbuchstabe? Wenn's der BSE ist, ist das ein Stück weit normal
Themenstarteram 29. Juni 2024 um 13:19
Ja es ist der BSE. Aber das war früher nicht.
Kollege meinte, es könnten die Dichtungen vom Ansaugrohr sein, als ich die Zündkerzen erneute habe, habe ich diese 4 oben und die am Zylinderkop ebenfalls erneuert. Könnte sein das sich dort ein schleichender Fehler über die Zeit eingeschlichen hat.
Hast du vcds oder obdeleven zum auslesen da? Dann könntest du Messwertblock 32 und 33 auslesen, dort findest du die Lambda Kurzzeit und Langzeit Adaption
Sollte falschluft ein Problem sein, sind die Werte da nicht nahe 0%
Durchaus möglich wäre auch ein Problem mit Zündspulen. Agr hat er glaub nicht
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 7:11
Leider hab ich keine Auslesesoftware. Aber kann mich ja mal in meinem bekannten Kreis umhören.
