- Seat
- Leon
- Motor ruckelt / zittert am stand
Hallo liebe leute
Ich habe ein kleines Problem mit meinem seat.
Das auto habe ich november 2019 eingewintert in einer halle und ab und
zu habe ich ihn angestartet und bisschen bewegt vor der halle
Nun zu meinem problem da ich seit gestern mit ihm wieder fahre ist mir
was aufgefallen der motor ruckelt bzw zittert am stand so komisch
Macht zwar nicht immer aber ab und zu kommt das problem
Leistung hat er zieht brav ruckelt nicht beim gas geben
Blau oder weiss raucht er auch nicht
Verbrauch ist auch normal
Übern winter wurde halt kupplung zweimassenschwung ausgleichsbehälter
und das ganze ladeluftkühler system neu abgedichtet.
Datem zum auto
Seat leon 1m top sport
1.9 tdi arl 150 ps pumpedüse
Km stand 254.000
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen und sage schon mal im voraus danke
Lg
23 Antworten
Glühkerzen könnten da infrage kommen. Lambdasonden wären auch noch Kandidaten,der Luftmassenmesser könnte da auch noch ne Rolle spielen. Wenn dann immer noch das rucken vorhanden ist,dann die Injektoren auf Nadelsitz Verschleiß mit VCDS prüfen ob da Abweichungen sind ggf. Defekte Injektor(en) ersetzen.
Gruß Klemmi1997
Glühkerzen wurden vor einem jahr ausgetauscht marke ngk
Kann es sein das der dieselfilter verstopft ist ?
@Yamaha_XT_125 dieselfilter wäre auch noch ne Möglichkeit.
@klemmi1997 den werde ich mal morgen austauschen habe heute eines bestellt mal kuken was dann is
Wie läuft er denn im warmen Zustand?
@das - markus warm oder kalt das gleiche ändert sich nichts
Morgen werde ich hoffentlich meinen diesel filter tauschen
Habe sie heute erwartet aber noch ist nichts bekommen
Hoffe morgen
So leute wollte mal berichten wieder
Dieselfilter wurde heute getauscht und hat sich genau nichts gebracht was kann es noch sein?
Überprüfe doch Mal alle Schläuche mit dem Turbo verbunden sind !
Spontan fällt mir noch ein:
Luftmassenmesser
verkoktes AGR
Undichtes Unterdrucksystem
@PhoenixGsx schrieb am 4. April 2020 um 13:04:52 Uhr:
Werde ich am montag mal schauen
@das-markus schrieb am 4. April 2020 um 13:14:56 Uhr:
Luftmassenmesser
verkoktes AGR
Stimmt könnte ich mal am montag nachschauen jetzt ruckelt er auch beim
Fahren ganz leicht im unteren berreich ?????
Mein mechaniker hat heute den pd kabelbaum
Getauscht und wieder kein erfolg
Was könnte es noch sein leute?
Ein paar heiße Tipps stehen noch im Raum. :-)
So fehler wurde heute gefunden ??
Kühlmitteltemperatur geber ist defekt
Haben sogar heute die pd elemente abgemessen über ein vcds gerät alles im grünen berreich
Danke nochmal an alle die geholfen haben
