Motor rußt beim schalten und beschleunigen
mein A4 b5 afn 1.9tdi rust (schwarzer Rauch) beim schalten und beim beschleunigen aus den unteren Drehzahlen.
Zur Vorgeschichte:
Nach Tank- und Kraftstofffilterwechsel wegen Verschlammung des Tankes ergaben sich plötzlich zwei komplett neue Probleme
1) Rusen beim schalten und beschleunigen (nur dann)
2) Zündprobleme beim Motorstart (er springt morgens 1a an, wenn man ihn dann jedoch ca. 2-7std stehen lässt, lässt er sich kaum starten. Dh wenn er nur ein paar Minuten bis 2std stand geht er immer noch super an.)
Er hatte davor NIE Rus-oder Startprobleme!
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal im Voraus
2 Antworten
Zündprobleme kann der nicht haben ist doch ein TDI
Problem 2 könnte eine Undichtigkeit im Ktaftstoffsystem sein so das der Diesel in den Tank zurück läuft.
Ansosnsten sollte man wegen beiden Problemen vielleicht auch mal den Fehlerspeicher auslesen sowie den Förderbeginn in der Grundeinstellung kontrollieren.
Es könnte auch ein Ladedruckschlauch gerissen sein und deswegen zur verstärkten Rußbildungen kommen.
