ForumAdam
  4. Opel
  5. Adam
  6. motor schüttelt sich im Leerlauf
Opel Adam
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 18:38
Moin Adam Gemeinde
unser Adam läuft im Leerlauf etwas unrund aber nicht bedenklich...
nach kurzer Zeit schaltet sich jedoch ein aggregat zu und der Motor fängt an sich leicht zu schütteln, das aggregat schaltet sich in unregelmäßigen Abständen zu und wieder ab. Das egal ob Motor warm oder kalt ist...
Preis frage, um welches aggregat handelt es sich und
wo kommt das schütteln her.
vielen Dank für eure Mühe
11 Antworten
Moin.
Das ist der Klimakompressor, der sich zu- und abschaltet.
Einfach mal Klimaanlage auf aus und Luftführung auf Gesicht/Füße (nicht Frontscheibe).
Warum er unrund läuft, ist die andere Frage.
Welcher Motor?
Läuft er kalt/warm unrund?
Zündkerzen/Zündmodul schonmal ersetzt?
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 6:57
danke für deine Antwort
Motor 1.0 / 85 KW (B 10 XFT)
Zündkerzen sind jetzt im Herbst wieder fällig, hatte ich entsprechend Vorgabe vor 4 Jahren getauscht
Klimaanlage war ich bisher nicht bei, auch kein Service...
Meinst du der Kompressor ist Schrott? Das riecht nach Werkstatt, Klima darf ich ja nicht selber ran...
Danke und schönen Sonntag
Der Klimakompressor ist nicht schrott, aber der zieht halt eine nennenswerte leistung von der Kurbelwelle. Würde er nicht laufe (=abgeschaltet) würdest Du ja keine Leistungs-/Laufruheschwankungen spüren.
Ja ist der Klimakompressor und hängt wie schon gesagt mit der Lüftungseinstellung zusammen.Wenn die von der Frontscheibe weg ist schaltet sich der Kompressor nicht ein.
Ein Verschleißteil welches auch mal Mucken macht ist die Zündspule,die kann man fast mit den Zündkerzen tauschen :-))
Beim Adam-S mit dem starken Motor merkt man den Kompressor nicht,aber die anderen Versionen haben da schon schwerer zu kämpfen,bei unserem 87PS ist das auch eine Motorbremse...
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 13:43
Das heißt im klartext, wenn es der kompressor ist, was ich über das zuschalten der Scheiben Lüftung testen kann, dann ist das schütteln normal?
Gruß Ingo
Du hast doch sicher auch eine Taste auf der AC steht und die leuchtet? Dann drückst Du da drauf un der Kompi sollte abgeschaltet sein.
@Astradruide Nein ,wenn der Lüftungsregler auf die Frontscheibe steht schaltet sich der Kompressor unregelmäßig ein ohne daß das Klimalicht an ist....Eine Abschaltung der Funktion geht nur mit verdrehen der Lüftungsregler auf eine andere Position.
@kunosoft jein...:-),ein kleines Rucken kann schon zu spüren sein,nur wenns wirklich extrem ist liegt das wohl an der Magnetkupplung des Kompressors....
Ja Ok, aber auch so ist die Angelegenheit zu beachten ... ganz ohne WS-Einstellung.
Themenstarteram 28. Juli 2024 um 17:30
schon klar, wenn der kompressor aus ist, ist das schütteln weg...
dann ist es beim Adam also normal, dass der Motor mehr in Schwingungen versetzt wird, wenn der kompressor anspringt,...
hätte ich so nicht gedacht
vielen dank für eure mühe
Naja, ein bischen könnte daran der Dreizylinder "schuld" sein.
  4. Opel
  5. Adam
