- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Motor schüttelt sich im stand...
Hallo Motortalk Gemeinde,
Hab folgendes Problem mit meinem 3.0 TDIQ Avant:
Nach längerem Fahren fängt der Wagen zu ruckeln wenn ich an einer Ampel oder im z.B. Stau stehe. Selbiges passiert auch bei langsamen Dahinrollen. Es ist fast so als ob etwas für einige sekunden unruhig läuft oder aus dem Takt kommt. Danach fängt er sich und läuft normal weiter. Manchmal ist es wirklich extrem und das Wasser in der Sprudelflasche schwapt hin und her.
Ich war auch schon beim Freundlichen und hab das mal überprüfen lassen aber er konnte im Fehlerspeicher nichts finden. Er ist auch mit mir mitgefahren und hat das Problem miterlebt. Er meinte er wüste nicht was es sein könnte und man soll es weiter beobachten, es könnten ja schliesslich viele Dinge in Frage kommen, z.B. Zweimassenschwungrad oder irgendwas anderes und es würde sich nicht lohnen alles auszutauschen bevor der Fehler letztendlich gefunden würde. (Zitat Meister)
Mein A4 hat jetzt knapp 127 000 km und ist am 09/2005 zugelassen worden. Hatte bis jetzt keine ernsthaften Probleme. Es wurden alle Serviceintervalle eingehalten.
Vieleicht könnt Ihr mir irgend wie weiterhelfen oder hat jemand die selbe Erfahrung gemacht und eine Lösung für die Problematik?
Danke für Eure Hilfe,
roccobarocco
20 Antworten
die Symptome deuten auf das Problem mit den Injektoren hin.
Lass Dir mal bei deinem freundlichen die Messwertbloecke 72-77 auslesen, die können weitere Hinweise darauf geben.
Siehe auch:
http://www.motor-talk.de/forum/problemfall-injektoren-bei-3-0v6-tdi-maschinen-t1677724.html?page=1&highlight#post14663151
gruss,
lephisto
Idem , nach Autobahnfahrt an der ersten Ampel, unruhiger Leerlauf, dass mir fast schlecht wird. Gasannahme sehr ruckelig, ab 1600 Umdrehungen wieder gleichmäßig mit Rauchentwicklung. Ab und zu bei langsamen Dahinrollen ca. 5km/h Stop and Go habe ich einen unruhigen Leerlauf beim Runterbremsen. Stottert kurz und dann gehts wieder.
Und das bei 35000km. Baujahr 2005.
Leider nicht in dem Sinne reproduzierbar.
Müsste mal von der Autobahn gleich zum Freundlichen fahren, aber um die Uhrzeiten ist dann nie jemand da.
Bei der Laufleistung kann es kaum an Injektoren liegen. ( Reines Langstreckenauto, meistens 200 km am Stück )
Problemlösung sehr willkommen.
highflyer100
Ich schau mal nächste Woche beim Freundlichen vorbei, es ist wirklich schlimm geworden. Werde euch wissen lassen was dabei rausgekommen ist!!! Hoffe es wird nicht allzu teuer.
Grüsse roccobarocco
Gibt es was neues ?
Hier mal ein Update:
Diagnose wurde durgeführt und es sind tatsächlich die Piezoeinspritzdüsen, leider weiss ich noch nicht ob ich Kulanz bekomme aufgrund der hohen Kilometerleistung. Es werden aber ca. 2000 Euro für 6 neue Einspritzdüsne veranschlagt. Mittlerweile ists sogar noch schlimmer geworden und bei niedrieger Drehzahl qualmt es ordentlich aus dem Abgassystem.
Hat jemand schon Kulanz bei diesen Kilometerleistungen bekommen? Für eure hilfe währe ich sehr dankbar!
Gruss roccobarocco
Ja wie, alle 6?
Sollen die sich abgesprochen haben, oder wie
Christian
Ach so....Kulanz bei 127 tkm ist bei Audi übrigens
so wahrscheinlich wie Schneefall im Juli.
Was ich allerdings auch nachvollziehbar finde.
Christian
Naja ein wenig länger dürften die Einspritzelement vieleicht doch halten. Kann gut verstehen dass man Verschleissteile wie Zahnriemen und Kupplung nach einer gewissen Zeit wechseln muss aber dann gleich dass Einspritzsystem mit dazu gehört, finde ich nich so toll.
Nunja,
erstmal zu dem punkt "gleich alle 6 wechseln?" - macht sinn, da man sonst alle paar tausend km wieder mit dem naechsten kaputten injektor vor der tür des freundlichen steht.
darüberhinaus sollen die aktuellen revisionen der injektoren um einiges stabiler sein, und diese "kinderkrankheit" beseitigt sein - sprich langlebiger sein.
gruss
Wenn es schon Revisionen gibt heisst dass doch dass die Erste Serie nicht den gewünschten Anforderungen gerecht wurde. Dann müsste eine Kulanz doch in Aussicht stehen oder irre ich mich da womöglich?
Ja, dasselbe meinte der Freundliche auch, gleich alle auf einmal Tauschen. Warte jetzt nur noch auf seine Rückrufe wenn die Teile da sind.
Ein Injektor sollte in der Regel länger halten als 130 tkm. Nun ist einer wohl
zugesetzt oder defekt. Warum sollte man dann die anderen fünf auch tauschen?!
Ich würde lieber mal eine Runde Lambda-Reinigung reinkippen und nur
defekte Teile tauschen. Aber das muss jeder selbst entscheiden.
Bei Mercedes kann man z.B. den Zustand der Injektoren per
Diagnose über die Rücklaufmengenbestimmung prüfen. Das sollte
beim Audi auch möglich sein.
Aber wenn man 6 Injektoren tauscht, dann fällt der Umsatz auch
ein wenig besser aus. So eine Werkstatt ist ja kein Wohlfahrtunternehmen...
Christian
Am Mittwoch ist der Termin da schau ich dann mal weiter. Der Wagen rüttelt sich wie verrückt im Stand, so kann dass nicht bleiben.
Gruss roccobarocco2000
Thema Kulanz:
Audi TT Quattro, 127000km, Riss im Zylinderkopf, Auslassventilen und Abgaskrümmer!
30% Kulanz von Audi auf Materialkosten...
Vondaher sag niemals nie!
