- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Motor springt an und geht wieder aus
vor 2 Tagen habe ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause meinen ML320 CDI W164 eine komplette Autowäsche inkl. Motorwäsche verpasst. Nach der Autowäsche bin ich knapp 30km gefahren, bis mir 3km vor Ankunft Zu Hause der Motor abgesoffen ist (hat kein Gas mehr genommen und ist langsamer geworden bis der Motor schließlich ausgegangen ist). Etliche Startversuche brachten nichts (Motor startete kurz, ging aber sofort wieder aus). Nach ca. 10min ist der Motor doch wieder angesprungen mit MKL an und bin die 3km bergab mit verminderter Leistung noch nach Hause gefahren. In diesen 3km hat der Dicke spürlich schlecht Gas genommen. Am selben Tag 2 Stunden später habe ich das Fahrzeug zu starten, ohne Probleme angesprungen, im Stand Vollgas gegeben dreht voll durch. Lediglich MKL war weiterhin an.
Heute versuchte ich wieder den Motor zu starten, jedoch vergeblich. Springt kurz an, geht sofort wieder aus.
Da ich noch so ein Bluetooth OBD Adapter hatte habe ich mal versucht den Fehlerspeicher auszulesen. Hinterlegt war Fehlercode P0473. Soll etwas mit dem Abgasdrucksensor, DPF o.ä. zu tun haben.
DPF voll könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Könnte mir aber vorstellen dass sich durch die Motorwäsche der Abgasdrucksensor oder ein anderer Sensor sich verabschiedet hat (wäre aber fraglich da ich 30km gefahren bin nach der Wäsche).
Jemand eine Idee?
Danke im Voraus!
3 Antworten
schau mal ob dein AGR Ventil richtig sitzt.
Ich hatte auch Monate mit meinem Ml 320 zu kämpfen und das was du beschreibst klingt so wie es bei mir war, als mein AGR Ventil irgendwie rausgesprungen ist und immer nach Sekunden aus ging.
Ps: Hab kaum was mit der Technick von Autos am Hut, kann nur von meinen Problemen berichten
Ich habe soeben den Stecker für den Abgasdrucksensor abgesteckt und Motor gestartet. Läuft wieder. Stecke ich wieder an, geht der Motor sofort wieder aus nach dem Starten. Würde jetzt einen neuen Abgasdrucksensor holen und würde den zwar selber tauschen, aber wie komme ich an den Sensor ran. Der ist ja ganz hinten am Motor... Jemand ein Tipp?
Abgasdrucksensor getauscht und Motor startet und fährt wieder.
