Motor springt erst beim zweiten Mal starten an
Guten Tag. Mein Mercedes w204 Bj 2008 /km240.000 hat das Problem das wenn er kalt ist, nicht beim ersten Mal anspringt. Wie unten im Video gezeigt, wenn ich aber ein wenig fahre und er warm ist, dann ist alles super.
Es fing an mit der motorkobtrollleuchte. Werkstatt hat es ausgelesen und gesagt der kraftstofftemperstursensor muss getauscht werden. Erledigt motorkobtrollleuchte aus, aber 1 Tag später ging es los mit dem schlecht anspringen.
Dann kamen die Fehler nockenwellensensor danach Kurbelwellensensor und alles wurde getauscht. Es war kurz besser( Einschätzung meiner Frau ) und dann ging es wieder los.
Danach wurde die kraftstoffleitung an der Stelle erneuert Siehe bild. Auch das hat nicht geholfen, dann wurde das kräftig magnetdruckventil ( heißt es glaube ich ) erneuert, auch nicht.
Glühkerzen etc wurde alles getest. Mit 1,5 Ohm wiederstand.
Hätte jemand eine Idee was es noch sein könnte ? Danke
5 Antworten
Die Steuerzeiten passen nicht.
Motor kaputt
Ich hatte auch den gleichen Fehler. Diagnose Nockenwellensensor defekt. Zwei Tage nachdem der Nockenwellensensor , gewechselt wurde, sprang der Wagen wieder schlecht an. Den Nockenwellensensor, HELLA 6PU 009 110-851, hatte ich bei Amazon gekauft. Dann bin ich zu MB, die haben dann einen MB-Nockenwellensensor eingebaut und seitdem läuft der Wagen ohne Probleme.
@guenni17.
Vielen Dank für die Antwort.
Hatte bei dir aber wieder die mkl geleuchtet ? Oder konnte man ein Fehler wieder auslesen ? Habe kein Fehler zum auslesen und keine mkl
Warscheinlich die Kette schon etwas gelängt, die Steuerzeiten Einlass wird nicht mehr 100% stimmen. Oder ev. Luft in der Dieselleitung.
