  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Motor springt nach 1-2 Tage Standzeit nicht an
Mercedes ML W163
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 0:31
Hallo, seit einer Woche habe ich das Problem das der Motor im kalten Zustand schlecht anspringt 270 CDI .
Sobald er nach einiger Orgellei doch anspringt . Kann ich den Wagen jederzeit ausmachen und starten.
Beim fahren habe ich keinerlei Leistungsverlust.
Das Problem kommt wieder sobald der Wagen länger als 8 Stunden gestanden hat.
Gruß Rolf
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 9:27
@Magic-Benz schrieb am 31. Dezember 2019 um 09:32:06 Uhr:
Was hat das damit zu tun ?? Ach...
Es wurde danach gefragt!
25 weitere Antworten
25 Antworten
Welche Laufleistung hat der ML?
Hört sich für mich auf den ersten Moment nach Glühkerzen an... und auf nach alten O-Ringen der KS-Leitungen
am 31. Dezember 2019 um 7:28
Ich würde auch eher auf die O Ringe der Kraftstoffleitungen tippen, dann zieht er Luft und die musst erst einmal „rausorgeln“
Suche ! Orgeln
Das Thema wurde gefühlt schon 1000 mal behandelt...
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 8:30
Glühkerzen sind neu.
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 8:41
Laufleistung 240.000km Glühkerzen wurden vor ca 10.000km gewechselt.
In 2 Wochen bekommt er eine neue Ansaugbrücke (geht gelegentlich in den notlauf).
Injektoren wurden alle schon mal neu eingedichtet.ein injektor musste getauscht werden.
Leistung ist voll da , läuft gelegentlich aber sehr rauh, was vielleicht wieder auf Ansaugbrücke oder agr schließen lässt.
Das mit dem anspringen ist neu und kam nicht schleichend.
Also lange Standzeit über 8 Std = orgeln. Kürzere Standzeit kein Problem mit dem anspringen.
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 13:30
Müssen die Leitungen nicht eh abgebaut werden wenn die Ansaugbrücke gewechselt wird?
Dann können ja direkt neue Dichtungen verbaut werden.
Gibt es einen Dichtungssatz oder handelt es sich um Einzeldichtungen?
Dann könnte ich dem Schrauber schon vorher alles besorgen.
@einigel schrieb am 31. Dezember 2019 um 14:30:00 Uhr:
Da muß noch für den Wechsel ganz viel mehr abgebaut werden. :D
Wenn die Leitungen schon älter sind,
würde ich neue Leitungen kaufen.
Dann sind die Dichtungen Automatisch dabei.
Ansonsten einzeln.
Teilenummern habe ich schon X-Mal rausgeschrieben => Suche nützen
LG Ro
Dichtungen verkauft Mercedes nicht einzeln, ist aber ein Standard DIN O-Ring den man eigentlich im Autozubehör bekommt!
@LKW ler schrieb am 31. Dezember 2019 um 16:46:50 Uhr:
2x Quark.
LG Ro
Früher gab es die zumindest beim MB nicht einzeln!
Und O-Ringe in den Maßen:
Außendurchmesser: 15 mm
Innendurchmesser: 10 mm
Dicke: 2,5 mm
Sollte eigentlich jeder gute Zubehörhandel Dieselbeständig besorgen können!
Bei Autoaldi vielleicht net...
Im Notfall BOSCH 1 680 210 141 wenn der Handel unfähig ist...
Die Ringe gibt es schon seit wenigstens 10 Jahren bei MB.
Ausserdem ist es kein einfacher O-Ring.
LG Ro
Also ich habe vor 3 Jahren O Ringe vom Würth genommen und der fährt immer noch problemlos!
Aber egal...
Werde mich zukünftig zurück halten
