ForumTrafic, Kangoo & Master
  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Motor springt nicht an.
Renault Master II
Themenstarteram 9. März 2024 um 17:29
Hallo Leute,
Ich bitte euch um Hilfe und zwar habe einen Renault Master 2 / 2,5 Diesel Common rail mit vorföderpumpe.
Das Problem wie folgendes:
Fahrzeug springt nicht an aber mit ein startpilot springt es sofort an und der Motor ist sehr ruhig und normal in allen Lasten.
Raildruck beim starten 90 bar wenn der startet 370 / 400 Bar.
Vorförderpumpe i.o
Vorglühen i.o
k-Filter neu
Rücklauf Menge gemessen i.o
Was könnte es noch sein ?
Vielen Dank im Voraus.
16 Antworten
Anlasser vielleicht da er wohl nicht die Umdrehungen mehr schafft.
Wie ist es mit anschieben?
Spring er in kalten an?
Themenstarteram 9. März 2024 um 19:31
@Fritze1979
Herzlichen Dankeschön für Ihre Nachricht.
Anlasser ist neu.
Ohne Startpilot springt nicht an aber mit Springt er jederzeit an.
Er spinnt ab und zu da der sehr selten mal während der Fahrt aus (Zündung aus und ein ) dann geht es wieder.
Da spinnt ein Injektor oder auch 2 . 90 Bar beim starten sind viel zu wenig .
Bastel dir mal Blindstopfen für die Railleitungen und klemme einen Injektor nach dem anderen ab .
Du kannst auch gleich die Leitung von der Hockpumpe zum Rail mal abklemmen und verschließen . Dann sollte wenn die Pumpe iO ist voller Raildruck da sein .
Dann einen Injektor dazu nehmen usw und immer den Druck beim starten beobachten .
am 10. März 2024 um 9:37
Welches Baujahr?
Themenstarteram 10. März 2024 um 11:10
@injektorenausziehen
Baujahr 2003
am 10. März 2024 um 13:25
Rail mit Rucklaufleitungverbindung ?
Themenstarteram 10. März 2024 um 13:41
@injektorenausziehen ja
am 10. März 2024 um 18:21
start Motor und prüf ob Diesel aus Verbingung von Rail geht aus.
Themenstarteram 10. März 2024 um 19:57
Danke für die Info.
Habe ich gemacht und da kommt richtig was raus !!
am 10. März 2024 um 20:19
Was kommt richtig raus? Diesel geht raus?
Themenstarteram 10. März 2024 um 21:07
Ja Diesel
am 10. März 2024 um 21:09
das ist schlecht, Rail ist kaputt, du muss wechseln.
Themenstarteram 10. März 2024 um 22:43
Rail ist kaputt?
Dieser Rohr kann nicht kaputt gehen.
Aber Dankeschön für die Info.
am 11. März 2024 um 7:03
Wie du willst, such woanders, wechsel Motor usw.
Viel Glück.
M
