Motor springt nicht an
Bei meinem Vectra b 1.6 16V 1998 ist die Hauptsicherung 6 durchgebrannt. Ich habe sie dann getauscht und Zündung angeschaltet. Die Kontrollleuchte hat geleuchtet davor hat sie nicht geleuchtet. Ich hab ihn probiert zu starten aber er wollte nicht. Man hört die Benzinpumpe nicht. Ich habe das Benzinpumpenrelais kurzgeschlossen und probiert zu starten aber wieder nicht. Dann habe ich den Fehlerspeicher ausgeblinkt und es kam ein Fehler 1405 AGR Ventil.
Jetzt ist meine Frage kann es am AGR Ventil liegen dass er nicht starten?
1 Antworten
ME hat das AGR nix damit zu tun, dass er nicht anspringt.
Wenn die Kiste länger steht, müsste die Spritpumpe kurz anlaufen. Da mich das Miststück bei beiden Vectras geärgert hatte, bzw gestorben ist, würde ich bei deinen Symptom dort zuerst nachsehen. Man kommt ja recht einfach dran.
