- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Motor springt nur kurz an und geht wieder aus
Hatte einen Unfall mit meinem Corsa b und bin auf dem dach gelandet. Jetzt ist mein Auto zuhause und ich wollte es starten. Das Problem ist er geht kurz an die MKL Leuchtet, Motor geht nach ca 3-5 sec. wieder aus und dann blink die mkl. Was kann das sein? Wegfahrsperre könnte es nicht sein weil habe zweitschlüssel reingesteckt und das gleiche. Evtl. das Kraftstoffrelaie oder was sonst?
Danke für eure schnelle Hilfe
Baujahr 1998
1,4l
146000 km gelaufen
44 Antworten
alter schwede, kurze frage am rande...warum wolltest du es starten, ne runde um block kannste abhaken
Ne gucken ob der Motor noch heile ist wegen Teileverkauf
wenn du nicht wirklich ahnung davon hast, würde ich dir davon abraten, denn bei einem überschlag kann mehr passiert sein...auch am motor. sollte man nicht mit spaßen und nicht einfach weiterverkaufen und einem ahnungslosen unterjubeln.
ansonsten müsste der motor mal richtig durchgecheckt werden, und das ist meistens teurer als die ganze sache überhaupt wert ist.
Mein Onkel hat ahnung davon und hat ihn durchgecheckt und ich meinte ersatzteilkauf denn ich will den wieder aufbauenneue karosse habe ich ja schon
zu deinem problem:
wfs würde ich ausschließen da du schreibst das er an geht und nach 3-5 sec. wieder aus ist.
blink doch einfach mal fehlercode aus, anleitung findest du in der sufu.
ja das stimmt knn ich amchen aber gibt es nicht sowas wie eine sicherung die den motor abschaltet und die erst wieder entriegelt werden muss? weil als er auf dem dach lag ist er ausgegangen
wäre gut möglich, genau weiß ich das nicht, musste noch ein paar andere antworten abwarten, denke aber grund für das ausgehen des motors ist das er ganz einfach abgesoffen ist.
Hallo ich grenze das problem mal ein. Entweder liegt es tatsächlich an der Wegfahrsperre oder du hast keinen konstanten Benzindruck anliegen. Blinkende MKL spricht eigentlich für die WFS, evtl ist diese dann auch für die nicht anlaufende Kraftstoffpumpe verantwortlich.
Wie lange lief der Motor eigentlich verkeht herum?? Ist a nicht gerade dafür ausgelegt worden der GUTE.
was kann ich denn dagegen machen also mit der wegfahrsperre
es IST die WFS.
mit der WFS war ich auch der vermutung aber warum springt er für 3-5 sec. lang an?
ca 10-30 sec. also nicht lange
Weil du einen Gewissen rest druck auf der Benzinleitung hast. Denke mal das reicht zum par sek. laufen. Und dann geht er ja auch aus.
hm gut zu wissen, klingt plausibel
