  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Motor springt schlecht an
Opel Omega B
Themenstarteram 22. April 2024 um 18:31
Habe ein paar Probleme mit meinem omega b 2,0 16v x20xev ,er springt seit einiger Zeit schlecht an anfangs wenn er warm ist, seit einigen Wochen auch wenn er kalt ist,musste jetzt zum TÜV da kam er nicht durch wegen hohem CO Wert ,nachdem ich die Benzinpumpe gewechselt hatte,da bei der der Druckschlauch geplatzt war ging es im kalten Zustand ein oder 2 Wochen gut jetzt wieder schlecht. Habe mal den Kühlmittelsensor gewechselt (gebraucht hatte ich noch) auch den LMM mal getauscht, ohne Veränderung .Der Benzinverbrauch liegt ca. 1 l über normal, seit dieser Zeit wird auch die Heizung nicht mehr richtig warm, Temperatur Anzeige normal, thermostat arbeitet auch.
Heute habe ich mal einen Kommpressionstest gemacht 1. Zylinder 12,2 die anderen 14,2
Hat Jemand einen Tipp mit welchem Programm ich den mal auslesen kann ?
Hatte mal eins was leider nicht ging
Danke für Tipps im Voraus, möchte den Wagen ungern verschrotten
10 Antworten
Gibt dem, wenn es warm ist 20 Liter 100er Bioethanol in das Benzin. 55 Liter 10 im Tank.
Die CO Werte werden damit besser.
Ja das geht wirklich.
Auslesen mit OP COM
Themenstarteram 23. April 2024 um 8:54
Wo bekommt man denn Bioethanol her und wie soll das Verhältnis sein ?
Im Netz Ebay oder in Frankreich.
Da gibt es noch E85.
Hat bei uns die Merkel 2017 abgeschafft.
20 Liter in den Tank, Rest E10.
Hatte ich aber schon geschrieben.
Sollte aber warm sein, sonst springt er sehr schlecht an wenn es kalt ist.
Glaskugel-
Ich würde mal den 2 poligen Stecker vom Ansauglufttemperaturgeber anziehen,
Bei Zündung aus und danach Testen.
Sitzt vor dem LMM.
Themenstarteram 23. April 2024 um 18:12
Werde ich mal versuchen mit dem Fühler
Habe noch ca. 10 l e5 im Tank, würden 3oder 4 l Ethanol reichen ?, brauche nicht viel Spritda ich ewige Zeit auf Gas fahre
Themenstarteram 24. April 2024 um 6:16
Guten Morgen ,
habe mal den Stecker von dem Fühler abgemacht , springt auch sehr schlecht an bin damit gefahren ,Verbrauch ist immer noch höher wie sonst und natürlich ist die MKL an .
Ja 3 Liter werden reichen, wenn zuviel springt er, wenn es Kalt ist, nicht an.
Themenstarteram 5. Mai 2024 um 11:22
Nochmal Danke für den Tipp mit den Bioethanol, au ok. Leider wieder ein paar Mängel wie Löcher und Stossdämpfer, das lohnt sich leider nicht mehr, schade.
Gerne. Irgendwann ist halt Schluss.
Es sei denn man will unbedingt weiter einen Omega fahren.
Themenstarteram 2. August 2024 um 13:18
So TÜV habe ich jetzt ist doch nicht das große Problem gewesen, nachdem ich kurz einen Skoda Fabia Baujahr 2013 ,laufleistung 32000 km gefahren habe und der nach 200 km einen Schaden an der Steuerkette hatte was 1800€kosten sollte habe ich gerne lieber Geld in den Omega investiert, halt noch eine andere Qualität, jetzt wieder 2 Jahre TÜV
