- LKW & Anhänger
- Motor startet nicht bei Temperatur
Beim Iveco Daily 2 startet der Motor nicht mehr wenn er richtig warm ist, ca nach 50 km Fahrt. Kein Orgeln, nur das Klacken eines Relais ist zu hören.
Manchmal kann man das Auto wieder Starten, wenn man kurz das Licht ausmacht. Ansonsten 30 min warten und es läuft wieder.
Sicher ausschließen kann ich Starter, Relais was die Verbraucher beim Start vom Netz nimmt, Zündschloss und Starterbatterie, da getauscht bzw getestet.
Hat jemand eine Idee?
25 Antworten
Vermute mal das der Anlasser nicht fachgerecht eingebaut das Problem ist.
MfG kheinz
Kann fast ausgeschlossen werden. Der Typ hatte Ahnung und der Fehler bestand schon beim vorherigen Anlasser. Zudem wurde er über die Zeit schlimmer.
Was könnte man Falsch anschließen um genau das Fehlerbild zu bekommen?
@crafter276 schrieb am 16. August 2022 um 22:48:59 Uhr:
MfG kheinz
Die Ursachen können aus vielen übersehenen Kleinigkeiten herkommen.
Das erste was ich machen würde bevor ich auch nur eine Schraube oder Mutter löse ist, mit einem guten Vielfachmessgerät die Spannungen im Stillstand des Motors
- direkt an der Batterie
- direkt an dem Ausrückrelais des Anlassers
- auf drei Stellen genau zu messen und zu notieren.
Das gleiche Spiel noch einmal bei eingeschalteter Zündung
Das gleiche Spiel noch einmal wenn der Motor angelassen wird. ( Zwei Mann notwendig)
Und ich könnte Wetten, das angefangen an der Batterie ich irgendwo einen Spannungsabfall messen würde der die Störung verursacht.
Batterieklemmen ( Plus / Minus)
Minus zur Karosserie
Minus Karosserie zum Motor
Plus Batterieklemmen - Kabel / Kabelschuhe = ein ganz heissere Kanditat - Anschluss am Anlasser
usw.
Und woher die Startprobleme bei Wärme kommen, da würde ich mir erst mal den Anlasser vornehmen, nicht das der bei der Montage - verzogen - eingebaut sich unter Wärme noch mehr verkanntet.
MfG kheinz
Ich tippe auch auf eine Verbindung, die in warmem Zustand einen zu hohen Widerstand hat. Erster Verdacht fällt bei sowas immer auf das Massekabel. Wenn er nicht will mal ein Überbrückungskabel vom Motorblock direkt zur Batterie anklemmen. Wenn er dann will hast du das Problem gefunden.
Danke, das mit dem überbrücken der Masse probiere ich nachher gleich mal, nachdem ich mir ein Kabel besorgt habe. Die Anbindung der Masse ist zwar sauber bzw sieht zumindest so aus, aber vlt hat das Kabel einen Schuss.
@Go}][{esZorN schrieb am 17. August 2022 um 05:26:45 Uhr:
Viele verdächtige Fehlerquellen wurden ja schon genannt.
Ich hätte da noch den Steuerstrom (Klemme 50) vom Anlasser. Diesen würde ich mir am Anlasser abgreifen und aufs Armaturenbrett tapen. Lampensockel u. Masse dran. Dann sollte diese Leuchte, bei jedem Startvorgang aufleuchten. Dies gibt einen wesentlichen Schritt in die richtige Fehlersuche.
Starterkabel zum Masse überbrücken liegt inzwischen im Auto, "Anlasserkontrolllämpchen" klebt jetzt auf dem Armaturenbrett.
Bezüglich falschem Anschluss habe ich aber evtl den Fehler schon gefunden. Als ich die Masse vom der Batterie genommen habe, ist mir aufgefallen dass die Polklemme "-" locker war. Evtl hat das den hohen Widerstand bei Temperatur (Materialausdehnung usw) verursacht.
Mal sehen... Halte euch auf dem Laufenden.
Die Polklemme hat eine Schnellkupplung, die werden durch Vibrationen im Fahrzeug gerne mal lose.
Es war nicht die Polklemme, leider.
Auch hat die Überbrückung der Masse nicht funktioniert. Der Motor startet einfach nicht, wenn er warm ist.
Achso, auch die installierte Lampe auf dem Armaturenbrett bleibt ebenfalls aus. Also keine Spannung auf 50, wenn er warm ist. Das Problem bestand schon vor dem Tausch des Starters. Jemand eine Ahnung?
Wegfahrsperre? Dann würde er aber doch zumindest Orgeln, oder?
@Dixi654 schrieb am 18. August 2022 um 10:59:18 Uhr:
Was für eine Erstzulassung hat dein Daily?
1995
OK, zurück auf Los. Nachdem er dieses Mal 2h nicht mehr gestartet hat, bin ich nochmal unter die Kiste.
Der Stecker an 50 hat sich wohl während der Fahrt gelöst. Kann ja dann nicht funktionieren. Also alles wieder offen.
Aber mein Pulver für den Urlaub ist bald verschossen. Meine Freundin ist dem Nervenzusammenbruch nahe. Mit schlecht startendem Wohnmobil und Kontrollämpchen auf dem Armaturenbrett usw.
@Dixi654 schrieb am 21. August 2022 um 13:08:53 Uhr:
Das ganze hört sich an wie ein Zeitweise defektes
Abstellventil der Einspritzpumpe,
Der Link ist nur ein Beispiel-
https://busschmiede.de/...ritzpumpe-Diesel-Turbo-Diesel-ORIGINAL-BOSCH
Da wo die 4 Einspritzleitungen aus der E-Pumpe
ausgehen sitzt oberhalb in Sichtweite
dieses Abstellventil !
-Das Kabel oberhalb abmachen,denke ein 8er Maulschlüssel
-dann ein ,Denke 24er Maulschlüssel und
Das Ventil rausschrauben
- Den inneren Stößen im Ventil entfernen und
alles wieder zusammenschrauben
Achtung, der Motor läßt sich dann nur noch
Abwürgen -
Gang eingelegt,Bremse getreten und
Gang rein,Kupplung langsam kommen lassen
Der Motor wird wenn es das ist aber immer Anspringen !
Ich habe genug von den Ventilen gewechselt,
In den 1980er bis 2000er Jahren.
Mfg
Da der Anlasser nicht dreht, kann es nicht das Abstellventil sein, an dass dachte ich auch schon, aber dann würde der Anlasser drehen und der Motor einfach nicht anspringen.
Ich mein der hat kein Relais für den Anlasser und geht direkt durch. Ich glaube der hatte nicht mal eine Wegfahrsperre.
