  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Motor startet nicht - es passiert nichts
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 10. Oktober 2022 um 7:46
guten Tag zusammen,
seit heute morgen startet das Auto nicht mehr. Es ist ein W211 E220 Diesel. Beim drehen des Schlüssels, passiert einfach nichts. Kein Startversuch, keine Motorgeräusche. Einfach nichts.
Im Display ist keine Störmeldung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
23 Antworten
Batterie?? leer. Die Nacht war kalt.
am 10. Oktober 2022 um 17:20
2.Schlüssel
Sicherungen alle geprüft? Gehen im KI die Lampen an?
Entriegelt der Wagen denn die ELV, wenn du den Schlüssel einsteckst?
Themenstarteram 10. Oktober 2022 um 21:46
Also, die Batterie ist voll. Die Lampen gehen im KI an. Die ELV wird entriegelt. Mit dem Zweitschlüssel funktioniert es leider auch nicht. Habe das System auf Fehler ausgelesen. Konnte nichts verdächtiges finden. Eventuell der Anlasser?
Möglich. Du kannst mal dem Anlasser leichte Schläge geben und mal testen.
Geh Mal über die notentriegelung in neutral und Versuch dann zu starten
Prüfe mal ob der Splint unten am Getriebe raus ist der das Wahlhebelmodul miteinander verbindet.
Sicherung vom Anlasser durchgebrannt
Könnte auch sein, dass Batteriekabel am !!!! Anlasser locker ist.
Gab es auch mal...mit zig Werkstattaufenthalten.
Oder erdungskabel durchgerottet
Wenn das Auto völlig normal funktioniert und Du hörst die Kraftstoffpumpe laufen, ist es der Anlasser.
Hörst Du die Pumpe nicht ….
@corrosion schrieb am 12. Oktober 2022 um 18:55:00 Uhr:
Dann orgelt der aber trotzdem. Und das tut seiner ja überhaupt nicht.
Themenstarteram 13. Oktober 2022 um 0:17
Auto wird morgen abgeschleppt und zur Werkstatt gebracht. Leider hat keiner der Tipps etwas gebracht. Hoffen wir mal, dass der Fehler schnell gefunden wird. Danke an alle!
