  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Motor startet nicht mehr
Opel Vectra C
Hallo Kollegen,
ich bitte um Ratschläge zu folgendem Problem:
Mein Vectra C hatte vor einigen Wochen eine leere Batterie.
Messungen ergaben, dass die Batterie ständig mit ca. 0,4 A entladen wurde.
Als mögliche Fehlerquelle konnte ich das Komfortsteuergerät identifizieren.
Zu der Zeit sprang der Vectra aber problemlos an.
Seit kurzem hat sich der Fehler verändert:
Die ständige Entladung findet nicht mehr statt, jedoch springt der Motor nicht mehr an.
Die Batterie ist voll. Der Anlasser funktioniert einwandfrei.
Auf welchen Fehler könnte das hindeuten?
Gruß Lupo
3 Antworten
Auf alles. Dreht dein Anlasser beim starten denn durch?Wie sieht es aus hat dein Auto denn zündfunken? Kommt Sprit vorne an? Wenn der Anlasser dreht, braucht es nur drei Dinge damit das Auto läuft. Luft Sprit und zündfunken. Würde dann also erstmal überprüfen ob ich einen zündfunken habe.
Moin
Bei solchen Dingen ist es hilfreich den Motor,Getriebe und
Das Baujahr anzugeben!
In deinen Beiträgen hier bei MT findet man nur
Audi und BMW., aber keinen Opel.
Was sollte den mit "Komfortsteuergerät" gemeint sein,
Ich kenne da keins bei Opel!?
Ist der Beitrag hier über einen Rolls-Royce??
